Как обновить данные отчета на упр. форме? ☑
0 Gorr
09.04.15
21:34
Как обновить данные отчета на упр.форме в элементе КомпоновщикНастроекПользовательскиеНастройки?
Работаю с программной установкой доступных значений параметра в модуле формы отчета.
Изменения затрагивают Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.ДоступныеПараметры
и все в параметрах походу нормально - при первоначальном открытии формы данные считываются корректно, но при последующем изменении данных, эти измененияна в элементе КомпоновщикНастроекПользовательскиеНастройки не отображаются.
1 fimanich
09.04.15
Чтобы повлиять на КомпоновщикНастроекПользовательскиеНастройки надо собственно в нем настройки и устанавливать
2 Gorr
10.04.15
01:07
Парадокс собственно в том, что в КомпоновщикНастроек.ПользовательскиеНастройки нет такого понятия как Доступные параметры, несмотря на то, что когда пользователь выбирает значение из выпадающего списка в элементе управления отображающем КомпоновщикНастроекПользовательскиеНастройки этот список собственно и представляет эти самые доступные значения доступных параметров. Как они туда попадают ума не приложу.
3 Gorr
10.04.15
Ну что за тайна покрытая мраком?
4 fisher
10.04.15
Хм...
Не совсем понятно, зачем тебе динамически управлять списком доступных полей в рамках одной и той же настройки. Никогда не возникало подобной необходимости.
Но попробуй Восстановить() или ПолучитьНастройки(), поменять, ЗагрузитьНастройки()
5 Gorr
10.04.15
(4) Я разработал отчет в котором каждый вариант формируется по своей вложенной схеме. Понятно что значения параметров для каждой из вложенных схем должны быть свои. Но в быстрых настройках пользователя отображаются параметры только основной схемы. Вот отсюда и возникает необходимость динамически управлять списком доступных значений параметров.
