всем привет. Делаем синхронизацию штатным механизмом. Возникла проблема- в базе-приемнике есть банковские счета-дубли, т.е. только код разный, все остальное одинаково. При синхронизации документы легли на ненужный счет. Кроме обработки поиска и замена дублей можно как нибудь исправить ситуацию, чтобы при дальнейшей синхронизации доки ложились на нужный счет?, т.е. перевязать публичные идентификаторы?
РС Соотвествие объектов информационных баз. Но он пустой. И при попытке добавить его все кнопки загреены. откуда можно взять цникальые идентификаторы и прочую инфу для его?:)
значит у тебя ни одного объекта не сопоставлено, заполнение его происходит при типовой синхронизации - вылезает окно где можно задать соответствие
