v7: Реквизиты справочника в документе и обработке ☑
0 goldenhawk
10.04.15
На форме обработки есть таблица, где есть поля из документа ТабличнаяЧастьВВ (Код, Намиенование, КодТНВ) . Поля (Код, Намиенование, КодТНВ) берутся из справочника ВидыТНВ. Как сделать чтобы на форме обрабоки эти поля можно корректировать прямо  на форме, и чтобы они изменялись прямо в справочнике?
Т.е. надо создать ссылки , чтобы эти поля можно было менять прямо из формы?
1 Ёпрст
Таблица, в вашем "понимании", это что ?
Таблица значений на форме ?
Объект Таблица ?
2 goldenhawk
10.04.15
На форме обработка объект таблица. В нем показываются  значения Таблицы Значений.  три поля из этой таблицы значений берутся из Документа, которые берутся из Справочника.
Справочник(Код, Намиенование, КодТНВ)>> документ(Код, Намиенование, КодТНВ)>> Таблица значений(Код, Намиенование, КодТНВ)>> Объект таблица на Форма обработки(Код, Намиенование, КодТНВ).
Нужно чтобы при редактировании на форме обработки значения поменялись и в справочнике.
В документе сделать поле Код--значение-Справочник.ВидыТНВ.
(это как ссылка)
Как в таблицу значений тогда записать Код, Намиенование, КодТНВ  из этой ссылки в документе. и при редактировании перезаписать все данные ???
Спасибо.
3 Ёпрст
Если штатно, то в ТЗ на форме в одной из колонок (её можно не показывать) хранить ссылку на элемент справочника.
Далее, повесить процу на тз для изменения значений.
Потом по ссылке позиционироваться на справочник, через создатьобъект+найтиэлемент(ссылкавтз) , присваивать значения из колонок и делать спр. Записать(). Усё
4 1976vas
10.04.15
(3) а про печенку?)
5 Ёпрст
рано еще
6 goldenhawk
10.04.15
Можно код какой привести?
А то не разбираюсь в этом совсем.
Спасибо.
