Почта работала на 8.2, перестала работать на 8.3. Подскажите как натсроить ☑
0 Sova112
11.04.15
нНаписала вот так вот
Профиль = Новый ИнтернетПочтовыйПрофиль;
Профиль.POP3ПередSMTP=    Ложь;
Профиль.АдресСервераIMAP=        "";
Профиль.АдресСервераPOP3=        "mail.ms.ru";
Профиль.АдресСервераSMTP=        "mail.ms.ru";
Профиль.АутентификацияPOP3 = СпособPOP3Аутентификации.Обычная;
Профиль.ИспользоватьSSLIMAP    =    Ложь;
Профиль.Пароль=        "4RFDE5tg"    ;
Профиль.ПарольIMAP    =    ""    ;
Профиль.ПарольSMTP    =    "4Rtg"    ;
Профиль.Пользователь=        "snb@ms.ru"    ;
Профиль.ПользовательIMAP    =    ""    ;
Профиль.ПользовательSMTP=        "sb@ms.ru"    ;
Профиль.ПортIMAP=        143    ;
Профиль.ПортPOP3=        110    ;
Профиль.ПортSMTP=        25    ;
Профиль.Таймаут    =    60    ;
    Если Истина Тогда
        Профиль.АутентификацияSMTP = СпособSMTPАутентификации.ПоУмолчанию;
        Профиль.ПарольSMTP         = "4Rg";
        Профиль.ПользовательSMTP   ="snab@msperm.ru";
    Иначе
        Профиль.АутентификацияSMTP = СпособSMTPАутентификации.БезАутентификации;
        Профиль.ПарольSMTP         = "";
        Профиль.ПользовательSMTP   = "";
        ИнтернетПочта = Новый ИнтернетПочта;
    Профиль.ИспользоватьSSLPOP3                 = Ложь;
    Профиль.ИспользоватьSSLSMTP                  = Ложь;
    Профиль.ТолькоЗащищеннаяАутентификацияIMAP   = Ложь;
    Профиль.ТолькоЗащищеннаяАутентификацияPOP3   = Ложь;
    Профиль.ТолькоЗащищеннаяАутентификацияSMTP   = Ложь;
        ИнтернетПочта.Подключиться(Профиль);
вот что пишет
орма.Форма.Форма(43)}: Ошибка при вызове метода контекста (Подключиться)
На платформе же 8.2 все нормально подключается
1 kisobol
11.04.15
Приведи полностью текст сообщения об ошибке.
Должно быть что-то типо, полюбому у тебя ошибка в данных.
{Обработка.Почта.Форма.Форма.Форма(24)}: Ошибка при вызове метода контекста (Подключиться)
по причине:
Can not authenticate to SMTP server: 535 5.7.8 Error: authentication failed: Invalid user or password!
2 Sova112
11.04.15
пишет вот такую ошибку
Ошибка при вызове метода контекста (Послать): Почтовый ящик не доступен (SMTP error code 550):
3 Sova112
11.04.15
сделела вот ак вот
Профиль1 = ПолучитьИнтернетПочтовыйПрофиль(УчетнаяЗапись);
            Профиль.АдресСервераPOP3 = Профиль1.АдресСервераPOP3;
            Профиль.АдресСервераSMTP = Профиль1.АдресСервераSMTP;
            Если 60 > 0 Тогда
                Профиль.ВремяОжидания = 60;
            Профиль.Пароль           = Профиль1.Пароль;
            Профиль.Пользователь     = Профиль1.Пользователь ;
            Профиль.ПортPOP3         = Профиль1.ПортPOP3;
            Профиль.ПортSMTP         = Профиль1.ПортSMTP;
            Если Истина Тогда
                Профиль.ПарольSMTP       = Профиль1.ПарольSMTP;
                Профиль.ПользовательSMTP = Профиль1.ПользовательSMTP;
4 Sova112
11.04.15
все вернула как в первом сообщении выдает вот актую ошибку
5 kisobol
11.04.15
6 Sova112
11.04.15
с пд=латформы 8.2 все работает на ура
7 Sova112
11.04.15
но надо 8.3
8 serega2671
11.04.15
в 8.3 вроде бы нет свойства   СпособSMTPАутентификации.
ТолькоЗащищеннаяАутентификацияSMTP (SMTPSecureAuthenticationOnly)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: Булево.
Указывает на использование для протокола SMTP только защищенных способов аутентификации из поддерживаемых сервером (на данный момент CRAM-MD5).
Ложь - использовать наиболее защищенный способ аутентификации из поддерживаемых сервером.
Доступность:
Тонкий клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
Примечание:
Ложь - соответствует устаревшим значениям свойств АутентификацияSMTP Plain, Login, ПоУмолчанию.
Истина - соответствует устаревшему значению свойства АутентификацияSMTP.CramMD5.
Тоже была проблема и на то что свойства СпособSMTPАутентификации в 8.3 нет 1С не ругалась.
9 Sova112
11.04.15
            Если 60 > 0 Тогда
            Если Истина Тогда
Профиль.АутентификацияSMTP = СпособSMTPАутентификации.ПоУмолчанию ;
Профиль.POP3ПередSMTP = Ложь;
Добавляю вот жти параметры рофиль.АутентификацияSMTP = СпособSMTPАутентификации.ПоУмолчанию ;
Профиль.POP3ПередSMTP = Ложь; М все перестаетподключатся к учетной запсиси
10 serega2671
11.04.15
думаю стоит заменить Профиль.АутентификацияSMTP = СпособSMTPАутентификации.ПоУмолчанию
на ТолькоЗащищеннаяАутентификацияSMTP (SMTPSecureAuthenticationOnly)
11 Sova112
11.04.15
подключается сейчас нормально, но ошибка та же
Профиль1 = Профиль;
    Если 60 > 0 Тогда
12 Sova112
11.04.15
13 Sova112
11.04.15
постморела вот это , все настроено так же http://its.1c.ru/db/metod8dev/content/2356/hdoc
14 serega2671
11.04.15
А если попробовать Профиль.ТолькоЗащищеннаяАутентификацияSMTP   = Истина;???
15 serega2671
11.04.15
ИнПочта   = Новый ИнтернетПочта;
    ИнПрофиль = Новый ИнтернетПочтовыйПрофиль;
    ИнПрофиль.АдресСервераPOP3         = УчетнаяЗаписьEmail.POP3Сервер;
    ИнПрофиль.АдресСервераSMTP         = УчетнаяЗаписьEmail.SMTPСервер;
    ИнПрофиль.Пользователь             = УчетнаяЗаписьEmail.АдресЭлектроннойПочты;
    ИнПрофиль.ПользовательSMTP         = УчетнаяЗаписьEmail.АдресЭлектроннойПочты;
    ИнПрофиль.Пароль                   = УчетнаяЗаписьEmail.Пароль;
    ИнПрофиль.ПарольSMTP               = УчетнаяЗаписьEmail.ПарольSMTP;
    ИнПрофиль.ПортSMTP                 = УчетнаяЗаписьEmail.ПортSMTP;
    ИнПрофиль.ПортPOP3              = УчетнаяЗаписьEmail.ПортPOP3;
    ИнПрофиль.ТолькоЗащищеннаяАутентификацияSMTP = Истина;
    ИнПрофиль.POP3ПередSMTP            = Истина;
    Письмо=Новый ИнтернетПочтовоеСообщение;
    Письмо.ИмяОтправителя = УчетнаяЗаписьEmail.Наименование;
    Письмо.Отправитель.Адрес    = УчетнаяЗаписьEmail.АдресЭлектроннойПочты;
    Письмо.Кодировка="windows-1251";
    Письмо.Тема="Выгрузка накладных за "+Формат(ТекущаяДата(),"ДЛФ=Д");
    Почта=Новый ИнтернетПочта;
    Почта.Подключиться(ИнПрофиль);
    Почта.Послать(Письмо);
    Почта.Отключиться();
16 Sova112
11.04.15
вот чего пишет  Secure SMTP authentication not available: mail.msperm.ru
17 serega2671
11.04.15
Может быть включено защищенное соединение SSL? Тогда отключить нужно
18 serega2671
11.04.15
19 Sova112
11.04.15
(18) там описывается применение ссл а у меня его нет
