Не получается автоматическая запись свойств при записи элемента номенклатуры ☑
0 benzotopor
11.04.15
Здравствуйте, коллеги.
Есть необходимость при записи номенклатуры автоматически записывать свойства в регистр сведений "Значения свойств объектов".
В модуле объекта спр. номенклатура я вставляю процедуру (см. ниже), в отладчике проверяю, что записи регистра появляются, но в режиме предприятия после выхода из процедуры их нет. Проверяю этот же модуль внешней обработкой - работает. Что я упускаю?
Вот модуль:
ПриЗаписи()
        Номенклатура = Ссылка;
        Свойство = ПланыВидовХарактеристик.СвойстваОбъектов.НайтиПоКоду("000000012");
        Если Не ЗначениеЗаполнено(Свойство) Тогда
            Сообщить("Не найдено свойство ""Размер"" с кодом ""000000012"".", СтатусСообщения.ОченьВажное);
            Возврат;
        НаборЗаписей = РегистрыСведений.ЗначенияСвойствОбъектов.СоздатьНаборЗаписей();
        НаборЗаписей.Отбор.Объект.Установить(Номенклатура);
        НаборЗаписей.Отбор.Свойство.Установить(Свойство);
        НаборЗаписей.Очистить();
            НоваяЗапись = НаборЗаписей.Добавить();
            НоваяЗапись.Объект = Номенклатура;
            НоваяЗапись.Свойство = Свойство;
            НоваяЗапись.Значение = Номенклатура.Реквизит;
        НаборЗаписей.Записать();
1 benzotopor
11.04.15
up
2 Ma3eIIa
11.04.15
после и в подспику
3 PR
11.04.15
19:46
(0) fjxtve ты решил, что не появляются?
4 PR
11.04.15
19:46
+(3) Почему
5 Ma3eIIa
11.04.15
19:48
(2) а запись в рс лучше в другой модуль и дать ему полные права. ну это феншуй
6 Ma3eIIa
11.04.15
(0) при записи. вроде как объекта точно нет
7 Ma3eIIa
11.04.15
        руки бить. доп спр и доп параметры для номенклатуры
8 benzotopor
11.04.15
(2) именно так и делал. через подписку на событие "ПриЗаписи" не срабатывает. После подписки попробовал через модуль объекта - тоже не сработало. Сделал внешнюю обработку - сработало. Почему не работает через модуль и подписку понять не могу.
9 benzotopor
11.04.15
(3) при отладке до выхода из процедуры записи есть. после выхода в регистре сведений в режиме предприятие записи нет. Все отборы, всё 30 раз проверил.
10 benzotopor
11.04.15
(5) пробовал сделать встроенную обработку с экспортной процедурой в модуле объекта. В процедуру помещал код создания записи. Вызывал обработку ПриЗаписи() номенклатуры таким образом:
Обработка = Обработки.Моя.Создать();
Обработка.Номенклатура = ЭтотОбъект.Ссылка;
Обработка.ЭкспортнаяПроцедура();
Тот же самый эффект. При отладке до выхода из процедуры записи есть. после выхода в регистре сведений в режиме предприятие записи нет.
11 benzotopor
11.04.15
(7) Просвети, пожалуйста. Не совсем понял.
12 wertyu
11.04.15
не получается же только у новых элементов
13 wertyu
11.04.15
напиши в скобках: Отказ
14 benzotopor
11.04.15
(12) не получается у любых элементов
(13) там есть отказ, это я на скорую руку код вставлял на форум
15 wertyu
11.04.15
на форму элемента перенеси
16 Сергиус
12.04.15
00:00
(0)Может в модуле набора записей регистра "Значения свойств объектов" что-то не дает записать?
17 benzotopor
13.04.15
(15) я в итоге так и сделал, на форме элемента работает. Хочу понимать - почему не работ в модуле объекта
18 benzotopor
13.04.15
(16) модуль набора записей пустой. и через внешнюю обработку записывает
19 benzotopor
14.04.15
up. И все же, коллеги, почему не работает через модуль объекта или через подписку на событие?
20 Поpyчик-4
14.04.15
(19) Транзакция, не?
21 benzotopor
15.04.15
(20) пробовал и с фиксированием транзакции в модуле объекта при записи - не записывает
