Не выдается лицензия. Измененная базовая+ПРОФ. |
ffidelite
13.04.15
06:36
Добрый день!
Имеется следующая система:
1C 8.2 Сервер 64
1С БП8 ПРОФ
1С Налогоплательщик (локально на одном из рабочих мест).
Потребовалось изменить конфигурацию 1С Налогоплательщик (ошибка в отчете). Изменял на отдельном компе, вне этой сети, на котором установлены локально 1С БП ПРОФ и 1С Налогоплательщик.
После загрузки базы в Налогоплательщик в рабочей сети, появляется сообщение с требованием лицензии.
Не совсем понятно, c чем может быть связано?
Налогоплательщик в таком случае должен стоять там же, где сервер 1С и пользоваться им можно только там?
Cube
13.04.15
06:40
(0) Если налогоплательщик была базовая, то при редактировании конфы, она перестала быть таковой и ей теперь нужна обычная клиентская лицензия 1С. У тебя в сети как клиентские лицензии раздаются? Аппаратные/программные?
ffidelite
13.04.15
06:55
(1) программные. Как тогда сделать, чтобы
Налогоплательщик взял сетевую лицензию?
ffidelite
13.04.15
06:57
(1) Сетевые лицензии установлены на сервере. Налогоплательщик установлен локально на одном из рабочих мест.
Cube
13.04.15
07:07
(3) Выхода у тебя аж четыре:
1). Сделать налогоплательщик опять базовым (с потерей своих доработок).
2). Сделать налогоплательщик клиент-серверным.
3). Установить однопользовательский ключ или активировать локальную лицензию на компе, где лежит налогоплательщик.
4). Вражеский способ с нарушением лицензионного соглашения.
ffidelite
13.04.15
07:17
(4)
1 - скорее так и придется сделать, там собственно доработок нет, исправил ошибку в налоговом отчете.
2 вариант не получится. Налогоплательщик не может быть клиент-серверным. Так бы сразу на сервер поставил.
3 - да, вариант.
4.
Либо, поставить все таки Налогоплательщик на сервер и дать удаленный доступ. Что конечно неудобно.
ffidelite
13.04.15
07:21
Хотя, если ставить на сервер, не получится же, надо все равно ставить локальную лицензию.
ffidelite
22.04.15
Поднимаю тему.
Собрался покупать лицензию, может подтвердит кто еще.
В случае работы в клиент-серверном варианте Бухгалтерии Предприятия ПРОФ, если на рабочем месте, где установлен Налогоплательщик, активировать локальную лицензию на дополнительное сетевое рабочее место, то, с учетом, что Бухгалтерия Предприятия ПРОФ находится на сервере, будет доступ к изменению конфигурации Налогоплательщика (то есть снимутся ограничения базовой версии)?
