Создание документа программно ☑
0 PinkiBosh
13.04.15
Подскажите, пожалуйста, как при создании документа сделать так, чтобы данные по умолчанию были заполнены. Имеется в виду те данные, которые заполняются, когда в пользовательском режиме нажимают на кнопку "Создать"?
Я создаю документ "ЗаказПокупателя". Так вот, если создавать в пользовательском режиме, то обязательными полями для заполнения являются: "Контрагент", "Дата отгрузки" да и всё вроде. А если программно создавать, так там требуется заполнить ещё и дату, и номер счета и в итоге он вообще не создается.
Я так понимаю, что все данные заполняются в процедуре "ПриСозданииНаСервере", а она вызывается при открытии формы, а мне не надо чтобы форма открывалась.
1 чувак
13.04.15
Есть у объекта событие призаполнении()
2 PinkiBosh
13.04.15
А можно кусок кода, а то я что-то не нашел призаполнении().
Вот мой неработающий:
        ДокЗаказ = Документы.ЗаказПокупателя.СоздатьДокумент();
        НовНоменклатура = ДокЗаказ.Запасы.Добавить();
            НовНоменклатура.Цена = 3;
        ДокЗаказ.ДатаОтгрузки = ТекущаяДата();
        ДокЗаказ.Дата = ТекущаяДата();
        ДокЗаказ.Контрагент = Справочники.Контрагенты.НайтиПоНаименованию("Покупатель1");
        ДокЗаказ.Записать();
Причем, ошибки не выдает.
3 Kupogun
13.04.15
в модуле объекта событие: ОбработкаЗаполнения
4 Kupogun
13.04.15
посмотри как в типовых сделано
5 krunm
13.04.15
нет ошибки, возможно документ создается, но в списке у тебя стоит отбор (например по организации), вот и не показывает
6 PinkiBosh
15.04.15
Помимо прочих нашел такое решение:
&НаКлиенте
Процедура СоздатьМойДокумент(Команда)
    Форма = ПолучитьФорму("Документ.ЗаказПокупателя.ФормаОбъекта");
    ДанныеФормы = Форма.Объект; // Получаем объект формы в переменную
    ЗаполнитьДокументНаСервере(ДанныеФормы); // Заполняем документ на сервере
    КопироватьДанныеФормы(ДанныеФормы, Форма.Объект); // копируем наш объект в объект формы и далее открываем ее
    форма.Записать();
    //Форма.Открыть();  // если нужно открыть форму, убираем коммент
&НаСервереБезКонтекста
Процедура ЗаполнитьДокументНаСервере(ДанныеФормы);
    Док = ДанныеФормыВЗначение(ДанныеФормы, Тип("ДокументОбъект.ЗаказПокупателя")); // Получаем объект из данных формы ИЛИ
    Док = Документы.ЗаказПокупателя.СоздатьДокумент();
// Заполняем реквизиты объекта или другие действия:
    Док.ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийЗаказПокупателя.ЗаказНаПродажу;
    Док.Дата = ТекущаяДата();
    Док.Контрагент = Справочники.Контрагенты.НайтиПоНаименованию("ИмяПокупателя");
    НовНоменклатура = Док.Запасы.Добавить();
    НовНоменклатура.Цена = 1;
    ЗначениеВДанныеФормы(Док,ДанныеФормы); // Кладем обратно в объект формы уже созданный документ
7 ЧеловекДуши
15.04.15
(6) Не сработает, должен сругаеться "Попытка передачи на сервер мутабельного типу" :)
8 ЧеловекДуши
15.04.15
+(6) Ты хоть его запусти, прежде чем постить :)
9 kortun
15.04.15
Попробуй так
НовыйДокумент = Документы.ЗаказПокупателя.СоздатьДокумент();
НовыйДокумент.ОбработкаЗаполнения(Неопределено, Истина);
// тут заполняешь сам чего надо
НовыйДокумент.Записать();
10 PinkiBosh
15.04.15
(8) Конечно же я его запустил, прежде чем постить!!
11 Адский плющ
15.04.15
ДокОбъект.Заполнить(Неопределено);
12 PinkiBosh
16.04.15
(9) проходит всё без ошибок, но потом в форме списка документа "ЗаказПокупателя" не появляется новый (только что созданный) документ!!
13 PinkiBosh
16.04.15
(11) Работает! То что надо!!)
14 PinkiBosh
16.04.15
Спасибо, всем!!)
