регистрация изменений для обмена ☑
0 SMakcik
13.04.15
Доброго времени суток всем!
Подскажите пожалуйста, никто не встречался с проблемой при которой скидываются изменения для узла?
В последнее время очень часто сталкиваемся с проблемой при которой сбрасываются документы зарегистрированные ранее и не выгруженные. Особенно это заметно при регистрации объектов удаленно при подключении по COM-объекту
1 Cube
13.04.15
На разу не сталкивался.
Вообще, в снеговике нет ничего надежнее, чем таблица регистрации изменений планов обмена.
Так что, думаю проблема в шаловливых ручках...
2 SMakcik
13.04.15
Все возможно, но регистрация проходит. Документы я к выгрузке вижу. Как приходит обмен с главного узла. то происходит сброс
3 Serg_1960
13.04.15
РИБ - приоритет изменений главного узла
4 Cube
13.04.15
(2) Отладчик всё знает.
Неизвестно, какой там код при загрузке из главного выполняется...
Ты бы поймал ошибку - проще было бы анализировать.
5 Cube
13.04.15
(3) Сам придумал? Вообще-то, кто первый, того и тапки...
6 Serg_1960
13.04.15
(5) Нет. Если между сеансами обмена объект изменили в главном и подчиненном узле - останутся изменения главного узла.
7 Cube
13.04.15
(6) Это если программно реализовано. Создай конфу с нуля без единой строчки кода - там такого не будет.
8 SMakcik
13.04.15
(4) код стандартный обмен. Ничего не менялось
9 SMakcik
13.04.15
(4) Так вот где ловить не понятно. Надо скорей всего отключать все обмены и в ручном режиме пробовать.
10 Cube
13.04.15
(8) Хочешь, я угадаю конфу и релиз? :)
Стандартный код от Васи Пупкина?
11 SMakcik
13.04.15
(6) Да у нас документы которые идут снизу не регистриуются к выгрузке в низ
12 SMakcik
13.04.15
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383)
Конфа: Управление торговлей 10.3.8
Я спрашивал про общий случай.
Естественно сейчас будем рыть и в отладчике и сверять обмен с обменом из новых конфигураций.
Возможно и в момент обновления платформы, некоторые методы отрабатывают не так
13 Serg_1960
13.04.15
http://www.mista.ru/articles1c/urbd.htm, раздел "Коллизии"
14 SMakcik
13.04.15
(13) и к чему это?
15 Cube
14.04.15
04:23
(13) Если это предназначалось мне в ответ на (7), то промазал - по ссылке УРБД от клюшек.
16 MaxS
14.04.15
05:47
(0) Если рядом развернуть копию базы и не отключить обмен по расписанию в копии, то часть документов будет уходить не туда.
17 Cube
14.04.15
06:10
(16) Кстати, да, вариант.
18 SMakcik
14.04.15
(16) Это почему?
19 SMakcik
14.04.15
Описываю подробно:
1. Обмениваюсь пакетами с центральной базой
2. Ставлю на регистрацию документ в подчиненной базе (т.е. я его изменяю и он у меня регистрируется с сообщением NULL. как и должно быть. Так как он не попал не в один пакет)
3. Загружаю обмен с центральной базы
4. Данная регистрация пропадает
20 Cube
14.04.15
(19) "3. Загружаю обмен с центральной базы "
В этом файле что-нибудь есть или он пустой?
21 SMakcik
14.04.15
+ (19) и пропадает она на команде УдалитьРегистрациюИзменений()
22 SMakcik
14.04.15
пустое сообщение без данных
23 SMakcik
14.04.15
(16) это да, но для этого у нас есть блокирующий механизм.
Т.е. прописывается путь базы с которой можно грузить
24 Cube
16.04.15
04:51
(21) Показывай код, что там передается в этот метод в качестве параметров...
