Помогите с RLS ☑
0 DmitryZzz
14.04.15
1C 8.2.18.109, УТ 10.3
Документ Корректировка записей регистров с ТЧ "ТаблицаРегистровНакопления", содержащий 2 реквизита - Имя (строка, переменная длина) и Представление(строка, переменная длина)
Хочу ограничить запись документа если, допустим, присутствует Строка в ТЧ "ТоварыНаСкладах".
Создал новую роль, наложил следующие ограничения на Чтение, Добавление, Изменение:
ГДЕ НЕ
  Ссылка В
    ВЫБРАТЬ
      К.Ссылка
    ИЗ
      Документ.КорректировкаЗаписейРегистров.ТаблицаРегистровНакопления КАК К
    ГДЕ
      ПОДСТРОКА(К.Имя, 1, 64) НЕ В ("ТоварыНаСкладах")
Но получается что если создать новый документ и добавить в ТЧ "ТаблицаРегистровНакопления" строку "ТоварыНаСкладах" то он действительно будет ругаться, однако, если записать его с любой другой строчкой, а потом добавить "ТоварыНаСкладах" то система позволит записать его, но затем при попытке перезаписать/изменить будет выскакивать ограничение доступа.
Соответственно вопрос, это вообще реально реализовать в RLS? Как только не изменял запрос, картина вся та жа... неужели, придется в обработчике передЗаписью()?
Буду благодарен за конструктивный совет, спасибо!
1 DmitryZzz
14.04.15
Ну что, нет специалистов? =)
2 Стальная Крыса
14.04.15
при создании НОВОГО док-та эта RLS работать не будет.
RLS работает с существующими записями в БД, а при создании нового их еще НЕТ!!!
3 fisher
14.04.15
ГДЕ НЕ 1 В
    (ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1 1
    ИЗ Документ.КорректировкаЗаписейРегистров.ТаблицаРегистровНакопления КАК К
    ГДЕ ТекущаяТаблица.Ссылка = К.Сылка И К.Имя = "ТоварыНаСкладах")
4 Fragster
похоже на то, что при добавлении RLS срабатывает приЗаписи, а при изменении - ПередЗаписью (надо проверить)
5 DmitryZzz
14.04.15
(2) Проблема как раз с уже записанным документом
(3) Не работает
Пока реализовал через событие ПередЗаписью()
6 fisher
14.04.15
(5) А так? И как именно "не работает"?
ТекущаяТаблица ИЗ #ТекущаяТаблица КАК ТекущаяТаблица
ГДЕ НЕ 1 В
    (ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1 1
7 DmitryZzz
15.04.15
(6) Так тоже.
Перечитал первый пост и понял что ошибся немного )
Должно быть так:
Хочу ограничить запись документа если, допустим, присутствует Строка в ТЧ ОТЛИЧНАЯ ОТ "ТоварыНаСкладах".
Но это решается инверитрованием, собственно, не критично.
Не работает, это значит что в уже записанный документ с разрешенным именем "ТоварыНаСкладах" в ТЧ система позволит добавить любую другую...
Ладн, думаю ветку можно закрывать, т.к. сделал через обработчик.
8 fisher
15.04.15
(7) Очень странно. Жалко, нет сейчас времени на эксперименты.
9 DmitryZzz
15.04.15
(8) Спасибо за участие! =)
Если честно, то я уже перебрал множество вариантов запросов, но все впустую.... Сейчас тоже нет свободного времени для дальнейших экспериментов на RLS, так что оставлю до лучших времен )
