Заказ клиента (УТ 11.1)
0 Арсений
14.04.15
Доброго времени суток. Можете помочь с вопросом? 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1443), Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.9.70)
Создаю заказ клиента. В договорах настроено использование расчётов только по договорам. Так же создан договор у Партнёра. Галки насчёт НДС везде без НДС. В договорах вид цены не указывал. Указал и там и там одну организацию. Создаю заказ клиента. Поступление с учётом организации уже создал. Указываю Клиента того что создал ранее, Корнтрагент проставляется автоматически. Использование соглашений пока не включал. Выбираю Организацию ту что указывал в договорах и на которую делал приход. Договор подставляется сам. Выбираю склад. Подбираю товар, цена, сумма всё отлично рассчитывается. Устанавливаю период оплаты. Провожу. Смотрю движения документа, планируемая сумма поставилась а фактическая пустая. Как так может быть? В результате когда формирую ПКО на основании этого заказа клиенту там автоматом сумма не выдирается.
1 Арсений
14.04.15
Думаю и без соглашения сумма должна была подхватиться в регистр
2 Арсений
14.04.15
По той же причине не может рассчитаться статус заказа
3 adron
14.04.15
Может у тебя кредит после отгрузки?
4 Арсений
14.04.15
Я и предоплату указывал всё равно не подцепляется
5 Арсений
14.04.15
Провожу со статусом к выполнению. Из двух возможных.
6 Арсений
14.04.15
Текущее состояние "Готов к выполнению".
7 Арсений
14.04.15
Текущее состояние Заказа "Готов к выполнению".
8 Арсений
14.04.15
Проводится без ошибок как по кнопке Провести и закрыть так и просто по кнопке Провести
9 adron
14.04.15
А у меня в тестовой базе текущее состояние "Ожидается предоплата (до отгрузки)". В правилах оплаты - вариант оплаты - "Предоплата до отгрузки". Статус заказа к выполнению.
10 Арсений
14.04.15
Использование заказов: Заказ со склада и под заказ.
(adron) У меня так же в Правилах оплаты стоит Предоплата (до откгрузки). Если провожу со статусом Не согласовано, соответственно пишет текущее состояние "Ожидается согласование". Если провожу со статусом к выполнению, по текущее состояние выводится "Готов к выполнению". Чек ККМ по нашему налогообложению пока не особо необходим и по функционалу не подходит. Поэтому приходится создавать заказы клиента потом на основании их ПКО и потом Документ продажи т.е. реализацию. Оптовые продажи не включал. Но я до этого проверял всё работало. Что изменилось понять не могу.
11 Арсений
14.04.15
До этого момента проверял на копии базы. Сейчас этой копии у меня нет не могу сравнить. Есть только Вариант издеваться над новой копией
12 adron
14.04.15
Может какая опция есть функциональная, типа "Контроль оплаты"...?
13 Арсений
14.04.15
(adron) Пока ничего подобного на глаза не попадается. Надеюсь что найду.
14 Арсений
14.04.15
Обычно, на сколько я знаю если включаешь статусы то без оплаты проводятся только определённые статусы. Но как это работает именно в заказе я не знаю. реализацию он точно провести с последним статусом не должен.
15 Арсений
15.04.15
Частично проблема решилась. Просто раньше с таким дела не имел. После того как задал в Заказе клиента для каждой строки Действие: "Откгрузить". В этом случае сумма подхватилась документом ПКО. Так же и без проблем на основании Заказа клиента создал Реализацию. Но статусы в журнале заказов клиента так и не просчитываются до сих пор. Так же не вижу фактической суммы в регистре движения Регистра накопления "Расчёты с клиентами". Планируемая есть, фактической нет. Она появляется только когда начинаешь оформлять документ реализации. Но даже после реализации статусы пишут прочерки. Толи на самом деле в Заказе клиента эта сумма не должна отображаться, то ли я чего не понимаю. Но в любом случае раз в колонках статуса заказа прочерки это не совсем айс.
16 Арсений
15.04.15
Решение проблемы элементарное. Неправильная последовательность документов. Лишний раз доказывает что мне пора в отпуск. Я оформлял ПКО на основании заказа, и на основании того же заказа оформлял реализацию. Правильная последовательность оформить реализацию на основании заказа клиента и уж потом на основании реализации оформить ПКО. Элементарно. Хорошая мысля приходит опосля. Я этот вариант проверял, но на тот момент не устанавливал в заказе обеспечение.
17 Арсений
15.04.15
Благодарю всех кто старался помочь.
18 Арсений
16.04.15
07:35
Всё же при более тщательном рассмотрении данного вопроса выяснилось. Если не прав то поправьте меня. При методе расчёта с клиентами по договорам, статусы долга оплаты и отгрузки в журнале клиентов не рассчитываются. Для расчёта требуется именно метод расчёта По заказам. Оформляем заказ клиента, в заказе В колонке действие проставляем статус "Отгрузить". В Правилах оплаты указываем вариант Предоплата до отгрузки 100% (Как вариант). Сохраняем документ. Создаём на основании документа ПКО. Пока не знаю почему сумма не копируется но это пока не страшно. Позже разберусь. Так помимо суммы указываем статью "Оплата от клиента"(Как варианта). Проводим. Возвращаемся к Заказу клиента. Проводим. Создаём документ реализации на основании уже оплаченного заказа. Проводим.
19 Арсений
16.04.15
07:37
После, если обновить журнал Заказы клиента (F5) то можно увидеть что всё прекрасно посчиталось. И показывает. Если кого устраивает способ расчёта по договорам и не особо нуждается в данных колонках в Заказе клиента, дело ваше.
20 Мимохожий Однако
16.04.15
07:41
ОФФ: Студия одного актёра
