Изменение значения показателя расчета зарплаты ЗУП 30 ☑
0 KrabCore
14.04.15
Сильно не пинать, только учусь.
С зупом 30 не сильно знаком. суть в следующем:
создал показатель ( http://gyazo.com/b933c92944de7cb3caef424d3c6ced2b ), создал свой пвр, в формуле использую этот показатель. собственно вопрос: как задать значение этого показателя для всей организации? в 2.5 была обработка типа "установка значений показателей"? в 30 ничего такого не нашел.
подскажите, где устанавливаются значения для такого рода показателей?
1 KrabCore
14.04.15
апну
2 asady
14.04.15
(1) в зависимости от вида расчета - может в кадровых документах при вводе начисления, а может и в документах начисления (например разовое начисление)
3 KrabCore
14.04.15
(2) в том то и дело что показатели "для сотрудника" вводятся в кадровых документах. а вот показатели "для организации" там не вводятся. а где вводятся не могу найти.
4 kumena
14.04.15
поиск регистра сведений по "Показатели"
находим регистр ПоказателиОрганизации
смотрим регистраторы, видим
УстановкаПоказателейОрганизации
на все надо пару минут
5 KrabCore
14.04.15
(4) ну я именно так изначально и думал делать. только вот ни регистра ПоказателиОрганизаций ни документа УстановкаПоказателейОрганизации нет в версии Зарплата и управление персоналом, редакция 3.0 (3.0.22.188)
вы точно о версии 3.0 писали?
6 КнОпка
14.04.15
(5) похоже что не реализовано ещё
7 kumena
14.04.15
корп
8 Vovan1975
14.04.15
нужно шаблон ввода настроить
9 Vovan1975
14.04.15
Закладка "Настройки" - Шаблоны ввода исходных данных"
После того как настроишь шаблон ввода для своего параметра на закладке "Зарплата" по ссылке "Данные для расчета зарплаты" по кнопке "Создать" появится возможность вводить значения созданного параметра
10 KrabCore
14.04.15
(9) Спасибо большое, все получилось благодаря вам.
