Как настроить автоматическую синхронизацию РИБ? ☑
0 LastSoldier
14.04.15
Есть
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1460)
Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.9.66)
Клиент-серверный вариант
Как можно настроить автоматическую синхронизацию данных?
Например, мне надо чтобы после рабочего времени (в 17:00 конец рабочего дня), когда все пользователи вышли из базы, происходила синхронизация баз.
Это можно сделать не запуская саму 1с? на работе то никого нету
1 Кай066
14.04.15
(0) Нужно сделать обмен. Присутствие органических форм жизни вблизи сервере при этом не обязательно
2 LastSoldier
14.04.15
(1) поясните как это сделать?
"Сценарий синхронизации для УТ"-я уже сделал, каждый день в 18:00. А дальше что?
3 LastSoldier
14.04.15
Сейчас у нас синхронизацию делает определенный пользователь, запускает утром 1С и делает синхронизации(их три) и так же с другой стороны принимают.
4 LastSoldier
14.04.15
Я хочу настроить их автоматически, но тогда 1с на сервере должна быть запущена постоянно?
5 Kupogun
14.04.15
рег задание создай
6 Кай066
14.04.15
(4) А вы сервер на ночь выключаете?
7 LastSoldier
14.04.15
(6) да
8 ХардHard
14.04.15
(7) %)
9 LastSoldier
14.04.15
(5) а как оно будет отрабатывать если 1С не запущена?
10 Naumov
14.04.15
Клиент-серверный вариант или файловый?
11 LastSoldier
14.04.15
(10) Клиент-серверный вариант
12 Naumov
14.04.15
(11) А почему только после выхода пользователей хочешь? если нет изменений конфигурации, то и во время работы нормально все синхронизируется.
А так настрой расписание в настройке обмена и будет запускаться фоновое задание в назначенное время.
13 Кай066
14.04.15
(12) Не будет - они сервер выключают)
14 LastSoldier
14.04.15
(12)  " А почему только после выхода пользователей хочешь?"
Чтобы они всю свою  работу в базе закончили, потому что могут назначаться цены или делаться перемещение и тогда если сделать синхронизацию раньше, то цены и перемещения не попадут в распределенку
15 ХардHard
14.04.15
(13) А при закрытии/запуске сеанса в ут 11 есть ?
16 ХардHard
14.04.15
(14) Да, кстати, зачем сервер выключаете ? Экономите электричество?
17 LastSoldier
14.04.15
(15) у нас синхронизация может быть минут 20 со всеми базами и если делать при закрытии сеанса, то кто будет сидеть на работе 20 минут?)
18 Кай066
14.04.15
(17) пусть домой идёт
19 LastSoldier
14.04.15
(16) нет, после рабочего дня в нем нет необходимости
20 LastSoldier
14.04.15
(18) хорошо, так а кто его комп будет выключать?)
21 Кай066
14.04.15
(19) Твоё альтер-эго так не считает
22 Кай066
14.04.15
(20) во-первых его можно не выключать, во-вторых шедулёр
23 ХардHard
14.04.15
(19)(20) Как вариант приходи домой , запускай сервак по удаленке и переноси все ручками %)
24 LastSoldier
14.04.15
(22) если его не выключать, то у меня на следующий день 1с будет тормозить сильно, так как будет использована вся оперативная память процессами SQL и rphost. Как минимум нужна перезагрузка
25 ХардHard
14.04.15
(24) Можно поставить чтобы он в 6 00 сам ребутался , или проще
службу 1с ребутал.
26 LastSoldier
14.04.15
т.е. получается чтобы сделать автоматическую синхронизацию базы, надо чтобы на сервере 1С была запущенна постоянно? В нашем случае УТ 11
27 ХардHard
14.04.15
(26) Сервера не выключают на ночь. Это как правило.
28 LastSoldier
14.04.15
А если так, сервер я настроил на отключение в 22:00, главное чтобы он до этого времени сделал синхронизацию, а на другой стороне выполнять синхронизацию при входе в 1с(удаленные базы).
Но тогда как сделать чтобы после синхронизации 1С сама закрывалась, чтобы не было аварийного завершения при выключении сервера
29 fisher
14.04.15
Пятнично.
Клиент-серверная 1С.
Сервер выключается на ночь (!!!)
Но после выключения сервера ТС хочет чтобы 1С чего-то там делала. Почему бы и нет, думает он.
30 1976vas
14.04.15
(24) Память под SQL можно ограничить.
31 LastSoldier
14.04.15
(29) да блин, какой после ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЕРВЕРА, ДО ЕГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ в промежутке между 17:30 и 18:00
32 LastSoldier
14.04.15
(30) и так уже ограничил
33 hhhh
14.04.15
(31) не нужно ничего выключать
34 ХардHard
14.04.15
(31) Мультик один вспомнился - Golden Boy рогатых годов. Там про сервер тоже было иди посмотри.
35 LastSoldier
14.04.15
(34) не понимаю к чему это? там расскажут как решить мою проблему с 1с?
36 ХардHard
14.04.15
(35) Узнаешь чем сервер от рабочей станции отличается например.
37 1976vas
14.04.15
(32) Значит не правильно ограничил, не должен он занимать больше памяти, чем отвел ему.
38 LastSoldier
14.04.15
(36) а причем здесь это? я пишу про сервер, мне рабочие станции не нужны
39 LastSoldier
14.04.15
(37) а он и не занимает больше чем я ему отвел
40 fisher
14.04.15
(31) Ок. Отложим смешной вопрос выключения сервера на ночь.
Что тогда тебе мешает настроить расписание регламентного обмена?
41 LastSoldier
14.04.15
(40) Хорошо, зайдем по другому.
Вопрос первый: для автоматического обмена(синхронизации) 1С должнать быть запущена?
42 hhhh
14.04.15
(38) рабочие станции тоже не выключайте.
43 LastSoldier
14.04.15
(42) и зачем это?
44 Кай066
14.04.15
(42) ширинку-то хоть можно застегнуть?
45 ХардHard
14.04.15
(41) Сервер - да , клиент - нужен, если не по регламенту сделаешь.
46 LastSoldier
14.04.15
(45) Сервер 1С я так понимаю всегда запущен, а сам клиент на сервере никто и не запускает
47 Кай066
14.04.15
(46) Вы сегодня уже употребляли наркотики?)
48 ХардHard
14.04.15
(46) Да , все на серваке крутится . Считай что 1ска у тебя на серваке всегда запущена , даже если окошко не видно.)
49 LastSoldier
14.04.15
(48) ВО ВО ВО, теперь я понял.
Значит теперь мне надо создать регламентное задание на синхронизацию?
50 Кай066
14.04.15
(49) GO TO (5)
51 LastSoldier
14.04.15
(50) Ок, идем дальше, регламентное задание будет отрабатывать для всех созданных синхронизаций автоматически? Я просто не видел в нем выбора
52 LastSoldier
14.04.15
(51) все настроил, теперь осталось подождать )
53 ХардHard
14.04.15
(52) Молодец.
54 LastSoldier
14.04.15
а еще такой вопрос, можно настроить регламентное задание чтобы оно запускалось при заходе в базу? Это для удаленных бал, которые файловые. Просто они могут запустить базу в 8:00, а могут и в 8:30 или позже
55 LastSoldier
14.04.15
Все отработало отлично, спс за помощь, но вопрос выше остался открытым
56 LastSoldier
15.04.15
up
