OFF: Смена адреса юр. лица - глав бух заявляет что должна быть хронология адресов ЮЛ ☑
0 Trance_1C
15.04.15
04:59
Коллеги, всем привет!
Кто сталкивался в своей практике с ситуацией когда у юр. лица "ООО", изменяется юр. адрес.
бухи заявляют что при повторной печати документов, дата которых до  даты смены юр. адреса - должны печататься со старым адресом, т.е. в базе должна храниться история юр. адресов, аналогично истории руководителей
в типовых (УПП, Буха корп, УТ) такого нет и во всех доках выходят текущие установленные адреса.
Возможно этому есть юридически обоснованная причина?
не зря же в типовых история руководителей учитывается а история  адресов нет, причем как для контрагентов так и для организаций...
1 Trance_1C
15.04.15
05:01
может у них паранойя, но я пока не знаю как им доказать что необходимо во всех документах указывать текущий актуальный адрес, зачем вообще указывать старый адрес корреспонденцию по которому уже никто не ждет.
Короче эти простые доводы на них не действуют.
2 lxndr
15.04.15
05:20
зачем печатать старые документы?
3 mehfk
15.04.15
05:30
(0) На Мисте как минимум раз в квартал возникают подобные темы. Неужели тебе не помог ни один из вариантов ответов в этих темах?
4 Trance_1C
15.04.15
05:43
(2) включают/убирают НДС, например...
(3) не нашел таких...
5 Trance_1C
15.04.15
06:09
странно, но я не могу найти подобных обсуждений ни здесь, ни на других ресурсах, везде описывается процедура смены адреса юл.
6 Trance_1C
15.04.15
06:10
Поговорил с юристкой говорит что старый документ с новым адресом, который изменился после создания документа - является недействительным...
"Ничтожный документ" как она сказала
7 Trance_1C
15.04.15
06:11
Все типовые где создается первичка с текущими адресам юр. лиц - Выводят на печать ничтожные документы :)
так получается? :)
8 Cap_1977
15.04.15
06:22
(7) Ага. Со времен 1С 6.0 ничего не поменялось.
9 Trance_1C
15.04.15
06:36
вообще конечно, это изысканное удовольствие, дописывать в типовой механизм учета контактной информации, еще и историю...
неужели никто этого еще не делал?
10 Альбатрос
15.04.15
06:37
(9) Делал конечно
11 Trance_1C
15.04.15
07:03
Ок, можно конечно включить периодичность в РСВ, переделать формы и запросы по КИ.
Но чисто с правовой точки зрения, это что незаконно выдавать документы с действующим адресом, даже если на момент создания документа адрес еще не был изменен?
Понятно что документы заменили, но это же не запрещено...
12 Альбатрос
15.04.15
07:12
(11) Мне думается, что незаконно в период действия старого юр.адреса выдавать документы с новым юр.адресом, но я не юрист )))
13 kortun
15.04.15
07:12
(2) в типовых счас контактная информация в табличной части контрагента/партнера сохраняется
14 kortun
15.04.15
07:12
(13) к (11)
15 Trance_1C
15.04.15
07:13
(13) История сохраняется?
16 kortun
15.04.15
07:14
(15) нет конечно
17 Trance_1C
15.04.15
07:15
(14) Спасибо, мне уже известно где вносится контактная информация и для партнеров и для организаций, вопрос немного не об этом...
(16) В этом и проблема, а надо бы оказывается :)
18 kortun
15.04.15
07:15
+(16) только если версионирование использовать и потом с нужной версии цеплять, но тот еще гемморой будет
19 Trance_1C
15.04.15
07:33
(18) не надо версионирования....
достаточно включить периодичность в РСВ Конт. инф.
заполнить в записях общую нач. дату.
вывести на формах где заполняется адрес - период.
переделать процедуры получения адреса...
Это вообще не проблема, но, оказывается в типовых все сделано правильно...
20 Trance_1C
15.04.15
07:34
Не надо помнить историю юр. адреса для документов
НКРФ этого не требует.
21 kortun
15.04.15
07:53
(19) в случае с версионированием я писал про последние конфигурации, там нет никакого регистра сведений контактная информация
22 mishaPH
07:55
(1) Юридический адрес - это не фактический. И он должен соответствовать уставным бумагам и прочим.
23 mishaPH
07:56
когда у тебя в разных бумагах разные реквизиты это не верно по идее.
24 mishaPH
07:57
Возможно ваш ГБ и параноик, но малейшие разночтения в доках и налоговая мгновенно откажет возмещать НДС. прецеденты были и не раз.
25 dmpl
15.04.15
08:09
(0) Да просто лень было делать, так же как и в случае с ИНН/КПП. Реально известны случаи, когда меняется ИНН или КПП - а 1С этого просто не предусмотрела.
P.S. И вообще - документы печатаются 1 раз - в дату их формирования, так что история формально не нужна.
26 dmpl
15.04.15
(7) Нормальные юр.лица по разным адресам не шмыгают каждый месяц...
27 mishaPH
08:11
(25) + 100 а перепечатки если что - сделаете в екселе. чем городить огород с периодичностью таких реквизито.
Если все делать периодичным - пипец итак не быстрому "быстродействию"
28 mishaPH
08:12
(26) Ну чисто формально если что-то может поменяться.. пол же сделали периодикой
29 mishaPH
08:12
а вероятность смены пола гораздо меньше чем юрадреса думаю
30 dmpl
15.04.15
(27) Да просто ставишь нужный адрес на время печати и печатаешь. Или свою форму, где будешь брать не "юридический адрес", а "юридический адрес до 01.01.2015". Это гораздо проще, чем контактную информацию сделать периодической и потом переписать половину типовой для учета этого дела...
31 zak555
15.04.15
08:18
1. нормативный документ она привела
2. она в курсе, что дубликаты также нужно нумеровать -- следует ли она этому понятию ?
32 John83
15.04.15
кто-то сталкивался
в УПП почти все печ. формы берут данные по организации из общего модуля - 5ти минутное дело подправить.
Но для зп не подойдет - только отдельную базу делать.
33 Rovan
(0) в таком (исключительном) случае делается копия БД
в которой можно распечатать старые документы со старым адресом.
Это же совсем исключительный случай - например после утери документов
34 Trance_1C
16.04.15
05:08
(33) Копии конечно есть, но наши бухи меняют прошлогодние документы в рабочей базе, т.к. менеджеры например забыли добавить НДС в реализациях, курс взаиморасчетов не тот и т.п.
35 MiniMuk
16.04.15
05:25
(31) На что бух резонно заметит, ах ваша 1с еще не ведет учет дубликатов?!
36 MiniMuk
16.04.15
05:26
(34) В копии тоже можно менять!
37 zak555
16.04.15
06:19
(35) документооборот ведёт
38 MaxS
16.04.15
06:38
(9) Делал.
Печатные формы на момент печати сохраняются в файл и прикрепляются к документу.
http://infostart.ru/public/180651/
39 dmpl
16.04.15
07:27
(34) Вообще-то, они должны были сделать это еще в прошлом году.
40 zlnk
16.04.15
(25) для смены КПП уже предусмотрели. "с даты".
