БП 2,0 От чего зависит скорость Восстановления последовательности? ☑
0 Gray776
15.04.15
08:18
В общем Сервер загружен примерно на 30% последовательность восстанавливается 1 день примерно час. Это нормально? И еще при групповой обработке документов (проведение) порядка 500 реализаций проводятся минут 20-30...
1 ansh15
15.04.15
Сервер что из себя представляет? Может так и должно быть...
2 vde69
15.04.15
то есть 1 документ примерно 3.5 сек ?
это много...
3 Gray776
15.04.15
(2) Да тоже думаю многовато. Но так с только с реализацией. (1) сервер сча скрины сделаю
4 floody
15.04.15
не сервер надо скринить, а счетчики смотреть
5 Gray776
15.04.15
(2) (3) + все 500 +/- 100 документов не проведенные, изначально.
скрины сервера:
http://data3.floomby.com/files/share/15_4_2015/9/wfCIk1MdU6gD1xZSGSOOQ.jpg
диспетчер:
http://data3.floomby.com/files/share/15_4_2015/9/1uLtzqEEIYqW7iCYkEw.jpg
6 Gray776
15.04.15
(4) ? какие счетчике, где посмотреть?
7 Gray776
15.04.15
(5) Это все в момент восстановления последовательность тоесть она сейчас восстанавливается...
8 floody
15.04.15
(6) в гугле
9 floody
15.04.15
в базе в этот момент никого нет?
10 Gray776
15.04.15
(9) были пару пользователей выгнали и их
11 vde69
15.04.15
база файловая?
12 piter3
15.04.15
замер производительности даст ответ
13 Gray776
15.04.15
(11) Да файловая ведется с 01,01,2015 то бишь там и еще не много документов
14 Aloex
15.04.15
Значительное время тратится на удаление движений документа.
15 Aloex
15.04.15
При групповой обработке это делает платформа.
При групповом перепроведении удаление движений происходит последовательно.
16 vde69
15.04.15
(13)файловая только для демо подходит...
17 Gray776
15.04.15
(15) документы не проведены изначально. То есть просто внесены в базу. Ну и соответственно теперь их надо провести вот и используется групповая обработка в 1 дне реализаций примерно по 500 штук. Отбираются непроведенные и проводятся.. бывает что с пяток проведенных попадается. Но их не трогаем. А вот восстановление последовательности .. Там естественно уже проведенные документы...
18 ansh15
15.04.15
(5) Процессор небыстрый(для 1С), если попробовать на каком-нибудь десктопном, с 3.4-3.8 ГГц тактовой, вероятно, будет побыстрее.
BIOS матплаты сервера и Windows настроены на максимальную производительность?
19 vde69
15.04.15
объясняю:
1. для многопользовательской работы 1с необходимо отключать кеширование дисков
2. перепроведение и восстановление идет в монопольном режиме одним потоком, по этому задействовано только одно ядро системы.
Вы либо идите в монопольные настройки (по дискам), либо в серверную конфигурацию (с использованием фоновых и многоядерным сервером 1с)
20 Gray776
15.04.15
(19) Так уже всех выгнали запретили заходить и на всякий случай перегрузили сервер.
21 Gray776
15.04.15
(19) (20) Ну в смысле сейчас работает только 1 пользователь у которого запущено восстановление последовательности.
22 vde69
15.04.15
(21)так диски все равно без кеширования работает
23 Gray776
15.04.15
(22) Ну да без кеширования. Тогда (19) пункт 1. выполнен но как бы все равно медленно.
Остается SQL-ку ставить?
А да посмотрел в отладчике при проведении реализации 64% времени уходит на запрос по авансам... Ну и все таки хоть и машина та же но сейчас там только последовательность восстанавливает 1 пользователь. А я в копии замер делал...
24 John83
15.04.15
(16) 2.0 вполне нормально и в файле работает
25 Gray776
15.04.15
Кстати я тут подумал, а как установив сервер 1С сможет ускорится восстановление последовательности? если и на данный момент используется процентов 15-20 серверных ресурсов. Причем даже не только одной 1С. Всеравно в 1 момент времени может проводится только 1 документ хоть в скуле хоть в файловой. Или я не правильно понимаю чего-то?
26 Gray776
15.04.15
Но восстановить последовательность за 1 месяц за 30 часов это блин кажется многовато...
27 Славен
15.04.15
(23) перенеси 1cд на обычный комп с i3 хотя бы( если еще и ссд то вообще круть) и прогони восстановление, затем впихни назад на ваш "сервер"
28 piter3
15.04.15
(25) если в несколько потоков пустишь то вполне.лучше ссд попробуй воткнуть
29 Gray776
15.04.15
(28) Как восстановление последовательности можно пустить в несколько потоков? Я вот как раз это то и хочу выяснить. Ведь там же восстановление ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ, а не ПАРАЛЛЕЛЬНОСТИ... Тоесть документы не могут проводиться одновременно правильно?
30 Славен
15.04.15
(29) никак
31 Gray776
15.04.15
(30) Вот и я блин не сразу это осмыслил ну тоесть блин по шаблону SQL будет работать быстрее в нашем случае да действительно но и так особо не тормозит файловая но вот именно для восстановления последовательности по моему сиренево файловая или нет...
32 piter3
15.04.15
(30) то есть используя это например нельзя ?http://infostart.ru/public/182139/
33 vde69
15.04.15
(29) можно без больших проблем.... правда не всякой последовательности а только той в которой есть измерение (например Номенклатура), у меня например последовательность восстанавливается без перепроведения документов и отдельно по номенклатуре. Там правда есть заморочки с блокировкой набора записей регистра разными потоками, но все решается...
34 vde69
15.04.15
про скорость работы скуля - он распаралеливает запросы, по этому Ваш запрос который жрет 67% будет на порядок быстрее работать на скуле....
а вот для простых вещей ускорения не будет...
35 Gray776
15.04.15
(32) ну получается то что первым пунктом и как раз тормозит "узкое" место проведение ...
36 piter3
15.04.15
(35)ну да чудес не бывает
37 Славен
15.04.15
(29) Вообще файловая на 1 пользователе, рвет скульную базу. Кто сказал что скульная база с 1м зверьком будет работать быстрее?
38 Fragster
"А да посмотрел в отладчике при проведении реализации 64% времени уходит на запрос по авансам"
ну вот в него и надо смотреть
39 vde69
15.04.15
(37) готов поспорить...
все зависит от конфигурации... например типовой документооборот в файловой версии с включённой рельсой вообще еле ворочается, а на скуле летает...
40 Славен
15.04.15
(39) рлс это вообще песня, отдельный разговор
41 Mikhail Volkov
15.04.15
Помню на 7-ке когда бухи в конец "укатают Сивку", выгружал базу из sqi в dbf, процесс загрузки прерывал на пересчете итогов (или файлы регистров удалял после). Процесс перепроведения раз 5-7 шустрее шел.
Интересно в 8-ке такое прокатит?
