v7: не выгружается в ДБФ реквизит справочника из торговли 7.7
0 leonid0407
15.04.15
Делаю обработку по выгрузке контрагентов из торговли 7 7в ДБФ файл  почему то не выгружаются значения некоторых реквизитов в частности ИНН, в отладчике отслеживается присвоение значения полю в дбф а после транзакции пусто(
1 Андрей_Андреич
(0) Там связка через физлица и юрлица
2 leonid0407
15.04.15
ИННКПП            =СокрЛП(Строка(ТекКонт.ЮрФизЛицо.ИНН)) вот так а потом ДБФ.Inn            = ИННКПП;
3 leonid0407
15.04.15
такой же конструкции ДБФ.PolnName    = Строка(ТекКонт.ЮрФизЛицо.ПолнНаименование); присваивает значение
4 povar
15.04.15
"Строка" убери, для начала
5 leonid0407
15.04.15
строку добавил после того как увидел что простое присваивание значения не срабатывает
6 leonid0407
15.04.15
без строки тож не заполняет поле
7 serpentt
15.04.15
(2) ДБФ.Inn тип какой ? может числовой?
8 Андрей_Андреич
(6) тип?
9 leonid0407
15.04.15
нее строковый и по длине так же как и в ТиС ДБФ.ДобавитьПоле("Inn",            2,20,);
10 povar
15.04.15
покажи код
11 serpentt
15.04.15
(9) может это натолкнет на мысль
ИмяФайлаАдресов = КаталогИБ()+"address.dbf";
Текст = СоздатьОбъект("XBase");
Текст.ДобавитьПоле("Address","S",255,0);
Текст.ДобавитьПоле("RAddress","S",255,0);
Текст.СоздатьФайл(ИмяФайлаАдресов);
12 leonid0407
15.04.15
а как код вставить?
13 serpentt
15.04.15
ТИП я указываю "C" "D" "N"
у тебя тагого не заметил
14 serpentt
15.04.15
Копи - ПАСТ
15 leonid0407
15.04.15
Пока Запрос.Группировка(1) = 1 Цикл
        ТекКонт             = Запрос.Контрагенты;
        Если ПомУд = 0 Тогда
            Если  ТекКонт.ПометкаУдаления() = 1 Тогда
                Продолжить;
        СчетчикЦикла = СчетчикЦикла + 1;
        Если ТекКонт.ЭтоГруппа() = 1 Тогда
            КонтрагентКод     = СокрЛП(ТекКонт.Код);
            РодитКод         = "";
            Если ТекКонт.Уровень() > 0 Тогда
                РодитКод      = СокрЛП(ТекКонт.Родитель.Код);
            ДБФ.Добавить();
            ДБФ.Group        =    1;
            ДБФ.Kod            =    КонтрагентКод;
            ДБФ.Name        =    Строка(ТекКонт.Наименование);
            ДБФ.Rod_kod        =    РодитКод;
            ДБФ.Rod_name    =    Строка(ТекКонт.Родитель.Наименование);
            ДБФ.Записать();
            Состояние("Выгружаем группу: "+ТекКонт);
        Иначе
            Если ТекКонт.ЮрФизЛицо.Вид() = "СвоиЮрЛица" Тогда
                Продолжить;
            КонтрагентКод     = ТекКонт.Код;
            РодитКод          = ТекКонт.Родитель.Код;
            ИННКПП            =СокрЛП(Строка(ТекКонт.ЮрФизЛицо.ИНН));
            ДБФ.Добавить();
            ДБФ.Group        = 0;
            ДБФ.Inn            = ИННКПП;
            ДБФ.AdresUr        = ТекКонт.ЮрФизЛицо.ЮрАдрес;
            ДБФ.AdresFk        = ТекКонт.ЮрФизЛицо.ФактАдрес;
            ДБФ.Tel            = ТекКонт.ЮрФизЛицо.Телефоны;
            Если ТекКонт.ЮрФизЛицо.Вид() = "ЮрЛица" Тогда
                ДБФ.Vid        = "ЮрЛицо";
                ДБФ.OKPO    = ТекКонт.ЮрФизЛицо.ОКПО;
            ИначеЕсли ТекКонт.ЮрФизЛицо.Вид() = "ФизЛица" Тогда
                ДБФ.Vid        = "ФизЛицо";
                ДБФ.Dokum    = ТекКонт.ЮрФизЛицо.ДокументУдЛичность;
            Иначе
                Сообщить("Не указан вид контрагента: "+ТекКонт.Наименование);
            ДБФ.Записать();
16 leonid0407
15.04.15
тип можно и циферками указывать 2 - строка
17 serpentt
15.04.15
покажи код создание полей ДБФ
18 leonid0407
15.04.15
Полное наименование тож по ссылке ЮРфизлица берется а оно в отличии от инн попадает в дбф-ку
19 leonid0407
15.04.15
НачатьТранзакцию();
    ДБФ = Создатьобъект("XBase");
    ДБФ.ДобавитьПоле("Group",        1,1,);
    ДБФ.ДобавитьПоле("Kod",            2,8,);
    ДБФ.ДобавитьПоле("Name",        2,100,);
    ДБФ.ДобавитьПоле("PolnName",    2,100,);
    ДБФ.ДобавитьПоле("Rod_kod",        2,8,);
    ДБФ.ДобавитьПоле("Rod_name",    2,100,);
    ДБФ.ДобавитьПоле("Vid",            2,50,);
    ДБФ.ДобавитьПоле("DogKod",        2,8,);
    ДБФ.ДобавитьПоле("Dog",            2,50,);
    ДБФ.ДобавитьПоле("DogValKod",    2,3,);
    ДБФ.ДобавитьПоле("DogVal",        2,20,);
    ДБФ.ДобавитьПоле("DogUm",        2,8,);
    ДБФ.ДобавитьПоле("SchetKod",    2,8,);
    ДБФ.ДобавитьПоле("Schet",        2,50,);
    ДБФ.ДобавитьПоле("BankKod",        2,9,);
    ДБФ.ДобавитьПоле("Bank",        2,60,);
    ДБФ.ДобавитьПоле("SchetUm",        2,8,);
    ДБФ.ДобавитьПоле("SchetBank",    2,20,);
    ДБФ.ДобавитьПоле("MestoBank",    2,50,);
    ДБФ.ДобавитьПоле("AdresBank",    2,300,);
    ДБФ.ДобавитьПоле("TelBank",        2,30,);
    ДБФ.ДобавитьПоле("NomSchet",    2,20,);
    ДБФ.ДобавитьПоле("Naznach",        2,300,);
    ДБФ.ДобавитьПоле("ScValKod",    2,3,);
    ДБФ.ДобавитьПоле("SchetVal",    2,20,);
    ДБФ.ДобавитьПоле("AdresUr",        2,300,);
    ДБФ.ДобавитьПоле("AdresFk",        2,300,);
    ДБФ.ДобавитьПоле("Tel",            2,50,);
    ДБФ.ДобавитьПоле("Dokum",        2,300,);
    ДБФ.ДобавитьПоле("OKPO",        2,13,);
    ДБФ.СоздатьФайл(ВыгФайл);
    ДБФ.Записать();
    ВыбратьКонтрагентов(ДБФ);
    ЗафиксироватьТранзакцию();
20 Масянька
15.04.15
А в справочнике Контрагенты есть реквизит ИНН?
21 serpentt
15.04.15
(20) НЕТ
22 serpentt
15.04.15
а случайно "/" слеш в ИНН не мешает?
23 leonid0407
15.04.15
до самого окончания процедуры в отладчике следил за  знчаением ДБФ.Inn было заполнено
24 leonid0407
15.04.15
да вроде не должен мешать значение строковое
25 leonid0407
15.04.15
я и его в коде "острочил" еще раз
26 Злопчинский
15.04.15
Инн у юрика или физика не заполнено и все
27 leonid0407
15.04.15
неее заполнено а не переносится вот насчет слэша попробую убрать а потом при загрузке подставить
28 Злопчинский
15.04.15
(27)  брэд
Не должен слеш мешать
29 Андрей_Андреич
(25) Может 1С тупо видит что число, хоть и строка, и приводит к числу.
Бред, конечно, но попробуй
ДБФ.Inn = "Ы"+ИНН;
Все равно умные мысли кончились :)
30 Масянька
15.04.15
(29) Я бы еще (на всякий пожарный) добавила:
ДБФ.Inn = "Ы"+ИНН+"Ы"
31 serpentt
15.04.15
Вот такой код работает
Процедура Сформировать()
    ТаблDBF = СоздатьОбъект("XBase");
    ТаблDBF.ДобавитьПоле("Address","S",255,0);
    ТаблDBF.ДобавитьПоле("RAddress","S",255,0);
    ТаблDBF.СоздатьФайл(ИмяФайлаАдресов);
    ТаблDBF.КодоваяСтраница(1);
    спрК = СоздатьОбъект("Справочник.Контрагенты");
    спрК.ВыбратьЭлементы();
    Нашли=0;
    Пока (спрК.ПолучитьЭлемент() = 1) и (Нашли=0) Цикл
        Если спрК.ЭтоГруппа()=0 Тогда
            Сообщить(спрК.ЮрФизЛицо.инн);
            ТаблDBF.Добавить();
            ТаблDBF.Address = спрК.ЮрФизЛицо.инн;
            ТаблDBF.Записать();
            Нашли=1;
Если тип поменять с "S" на "N" значение обрезается до слеша
32 leonid0407
15.04.15
щас попробую и с Ы и поле увеличить)
33 serpentt
15.04.15
(28) Слеш мешает если поле числовое
34 serpentt
15.04.15
(32) "Ы" никак не поможет
попробуй тип указать не цифрами а символом "S"
35 leonid0407
15.04.15
да Ы не помогло щас тип укажу S
36 serpentt
15.04.15
Попробуй мою процедуру из (31)
она точно работает :)
37 serpentt
15.04.15
или попробуй всем установить фиксированное значение
ДБФ.Inn = "1111111111111111111"
38 leonid0407
15.04.15
слешь даже в справочнике убрал не выгружается щас проверю  1111111111111
39 Злопчинский
15.04.15
Может пора по тиму подключиться и посмотреть покая ддобрый?
40 leonid0407
15.04.15
ничего не понимаю что ему надо в коде уже указал напрямую "111111111"
41 leonid0407
15.04.15
ммм давай
42 Злопчинский
15.04.15
Ну да
Для начала неплохо бы в качестве теста прогнать 31
43 Злопчинский
15.04.15
прогоняй (31) и сообщай результат
Также при этом проверить
Что в итоге смотришь именно тот файл который формировался
А не другой какойнибудь
44 leonid0407
15.04.15
прогнал все нормуль номер присваивается(((   - значит у меня косяк какойто в коде
45 Злопчинский
15.04.15
(44)  ктобы сомневался
46 dangerouscoder
15.04.15
(44) Скорре всего в ДНК косяк...
Сделай сначала заполнение Таблицы значений на форме потом из нее загружай в файл.. всегда так легче сделать отладку..
47 Масянька
15.04.15
ДБФ.Inn=СокрЛП(Строка(ТекКонт.ЮрФизЛицо.ИНН)); - а так?
48 leonid0407
15.04.15
вобщем получилось  не знаю почему просто при объявлении полей дбф инн присваивание сделал сразу после полногонаименование  - сработало  - бред конечно но сработало
49 leonid0407
15.04.15
а так в списке полей инн стоял почти самой последней
50 leonid0407
15.04.15
может для объекта Xbase есть ограничение на количество полей в таблице?
51 dangerouscoder
15.04.15
(50) а что выбрал дбф а не xml?
52 serpentt
15.04.15
(48) Вобщем помог ШАМАНСКИЙ танец с бубнами.
53 leonid0407
15.04.15
хмл долго обрабатывается
54 serpentt
15.04.15
(53) для xml есть неплохая компанента "OpenXML"
55 Злопчинский
15.04.15
(51) потому что дбф обрабатывается на порядки быстрее
56 Злопчинский
15.04.15
(54)  ромиксовская что ли?
Там есть чисто мелкие неудобные бяки
