Бухгалтерия предприятия Проф. Обновление с 3.0.38.53 до 3.0.39.58 ☑
0 altaykniga
15.04.15
Доброго дня, уважаемые специалисты! Проблема после обновления типовой конфигурации!
1С:Бухгалтерия 8
Конфигурация типовая, релиз 3.0.38.53
платформа 8.3.5.1517
После обновления с 3.0.38.53 до  релиза 3.0.39.58 проблемы с документом "Ведомость на выплату зарплаты через банк"
После обновления открываем форму существующего документа, в этой форме табличные части не заполнены!
С помощью консоли запросов делал запросы к табличным частям этого документа, т.е. к ТЧ Зарплата, Состав, ФизическиеЛица.
ТЧ Зарплата - нет заполненных значений (нет данных)
ТЧ Состав - нет заполненных значений (нет данных)
ТЧ ФизическиеЛица - есть данные (в данной ТЧ только один реквизит - "ФизическоеЛицо").
Если создавать новый документ "Ведомость на выплату зарплаты через банк", затем нажать кнопку "Заполнить", то ТЧ Зарплата заполняется.
Если открыть существующий документ (созданный до обновления) "Ведомость на выплату зарплаты через банк",  табличная часть пустая (хотя проводки у документа есть). Затем жмем кнопку "Заполнить", ТЧ Зарплата заполняется.
При печати существующего документа печатная форма "СписокПеречислений" формируется с пустой таблицей, если документ перезаполнить, то печатная форма выходит корректная
1 ДенисЧ
15.04.15
58й отозван
2 MaxS
15.04.15
(1) :(  Не могу обратно закачать.
Хорошо не успел обновить рабочие базы. Только тестовую.
3 ДенисЧ
15.04.15
(2) не расстраивайся, в 57 тоже самое
4 Монетка
15.04.15
(3) Во как.
5 altaykniga
15.04.15
(1) спасибо большое за инфу, тема закрыта
6 LastSoldier
15.04.15
(3) а 57 то же отозван
7 ДенисЧ
15.04.15
(6) ну фокусники, мать их так...
8 LastSoldier
15.04.15
(7) они любят выпустить недопроверенные релизы в массы, а потом отзывать их из-за недоработок. Такое ощущение что они свои релизы вообще не тестируют
9 Поpyчик-4
15.04.15
А я карячился, обновлялки скачивал. Хорошо хоть, обновление решил отложить до завтра.
10 шаэс
15.04.15
(8) такое проявляется если обновлялись с 38 на 39. если обновлялись с 39.56 на 57,58, то ошибки нет.
1с обещает подумать о возможности восстановления движений
