Ошибка при выполнении операции с информационной базой
0 Начинающий Восьмерочн
15.04.15
Сегодня стала появляться ошибка
"Ошибка при выполнении операции с информационной базой"
Рестарт сервиса предприятия решает вопрос, но понятно такое решение не подходит.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1517) Кофигурации которые перестают работать одни и теже, но они все разные ут11.1, бухгалтерия , ЗУП.
Кто нибудь сталкивался с подобным на данном релизе ?, Релиз платформы  уже давно работает.
1 shuhard_серый
15.04.15
(0) мало данных, нужен код ошибки
2 Начинающий Восьмерочн
15.04.15
(1) Это сообщение видно интерактивно при попытке зайти в программу http://clip2net.com/s/3g8vcup
3 Начинающий Восьмерочн
15.04.15
При заходе в режиме предприятие это выглядит так http://clip2net.com/s/3g8wzAH
4 Начинающий Восьмерочн
15.04.15
Или вот так http://clip2net.com/s/3g8x7Fl , при чем такое впечатление, что проблемы только с теми базами в которые после перезапуска сервиса никто не зашел, либо зашел и затем вышел, т.е. можно утверждать , что по истечении какого то времени сервер 1с перестает пускать в базы если там никого нет.
5 anatoly
15.04.15
а что в консоли видно?
сервер БД нормально работает?
на том же компе что и сервер 1С или нет?
6 Начинающий Восьмерочн
15.04.15
(5) Консоль сервера 1с нормально работает, как обычно, сервер бд тоже, они на одном компьютере с сервером 1с, со всеми базами где есть пользователи все хорошо.
