Настройка ЭДО между своими организациями ☑
0 prizrakr
16.04.15
Собственно пытаемся настроить обмен в УТ11 Демо базе свежак 11.1.10.116
документами Передача товаров между организациями в электронном виде. И не получается.
Настройки все нужные выполнены, профили заполнены, но при попытке создать новый ЭД выходит сообщение:
Обработка Передача товаров ТДЦУ-000061 от 01.03.2014 12:00:02.
Операция не выполнена!
Необходимо создать "Настройку ЭДО" с реквизитами:
<Организация-отправитель>: Торговый дом "Комплексный"
<Организация-получатель>: ИП "Предприниматель"
<НаправлениеЭД>: Между организациями
<ВидЭД>: Передача товаров между организациями
Хотя настройка есть. Ковыряние во внутренностях приводит к тому, что не заполнен реквизит "Статус подключения". Хорошо, выводим его на форму и заполняем "Присоединен", пытаемся создать ЭД вновь и опять ошибка:
{ОбщийМодуль.ПрисоединенныеФайлы.Модуль(335)}: Ошибка при добавлении присоединенного файла "Peredacha tovarov mezhdu organizatsiyami TDTsU-000061 01.03.2014 (ver. 16.04.2015 120526).zip":
Запись не верна! Значение поля "Объект с файлами" не может быть пустым!: НаличиеПрисоединенныхФайлов: (Регистр сведений: Наличие присоединенных файлов)
оказывается в регистре НаличиеПрисоединенныхФайлов у измерения нашего документ в типах и нет вовсе.
Отсюда возникает мысль - а эта схема, что из Передачи товаров можно сделать ЭД она вообще работает?
У кого-то получалось настроить обмен ЭД между своими организациями?
1 prizrakr
16.04.15
19:38
есть мысли?
2 zak555
16.04.15
Походу ошибка релиза
3 prizrakr
17.04.15
07:32
странно просто это как-то, эти два недочета я исправил, но потом валятся еще ошибки. И упоминаний что кто-то с этим сталкивался я не нашел
4 prizrakr
21.04.15
up
