Вызов из модуля команды объекта процедуры из модуля объекта
0 BVG1951
16.04.15
При попытке вызова из модуля команды документа (той команды, что в отдельной ветке у объекта в конфигураторе) процедуры, расположенной в модуле документа вдруг стала появляться ошибка.
Раньше ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ код работал. Момент, когда код перестал работать точно не отловили (достаточно редко вызывалась команда). Но на платформе 8.2 - точно работала. Никто не знает, произошли ли изменения в 8.3 с этой точки зрения?
1 Любопытная
16.04.15
Какая ошибка?
2 butterbean
16.04.15
где код-то??
3 a_alenkin
16.04.15
тут много телепатов - хоть бы текст ошибки привел
4 BVG1951
16.04.15
&НаКлиенте
Процедура ОбработкаКоманды(ПараметрКоманды, ПараметрыВыполненияКоманды)
    ТабДокумент = ПечатьНаСервере(ПараметрКоманды);
    Если Не ТабДокумент = Неопределено Тогда
        ТабДокумент.Показать();
&НаСервере
Функция ПечатьНаСервере(СсылкаДок)
    Документ = СсылкаДок.ПолучитьОбъект();
    ИмяМакета = "РасчетПособияКЛисткуНетрудоспособности2011";
    ТабДок = Документ.Печать(ИмяМакета);
    Возврат ТабДок;
КонецФункции
А ругается на то, что не найден метод "Печать" (хотя в модуле документа такая функция есть и она экспортная
5 Любопытная
16.04.15
А объект-то получился? А то мало ли... Что в ПараметрКоманды ушло?
6 BVG1951
16.04.15
Получился объект и тот, что надо
7 BVG1951
16.04.15
Ничего не понимаю, должно работать (и работало), а не работает. Единственное предположение, что в 8.3 стало невозможно из модуля команды вызвать процедуру модуля объекта. Вот это и хотел уточнить
8 Defender aka LINN
16.04.15
Кэш продувал?
9 BVG1951
16.04.15
Не понимаю. Ошибка возникает у разных пользователей, на разных базах (с идентичной структурой). При чем здесь кэш?
10 GROOVY
16.04.15
Это система намекает тебе, что получать объект для формирования печатной формы - плохо.
11 Лефмихалыч
16.04.15
раз "раньше точно такой же код работал", значит у формы появился реквизит с именем Документ и каким-нить там ссылочным типом
12 BVG1951
16.04.15
Ошибка появилась после очередного обновления из типового функционала. Эта ошибка возникает при печати (которой, полагаю, пользователи пользовались не часто и, возможно, после перехода на 8.3 месяца 2 назад решали проблему печати как-то иным способом), но в этот раз ей сопутствовала ошибка при проведении, от которой "не отмахнуться" (ее я уже исправил). Поскольку иных объяснений ошибки при печати я не вижу, вот решил спросить про изменения в 8.3
(10) Этот код писал не я, так что претензии не ко мне :)
(11) Напоминаю, что код вызывается не из формы, а из модуля команды
13 GROOVY
16.04.15
В отладке глянь тип значения "Документ", скорее всего там массив.
14 Лефмихалыч
16.04.15
(12) отладчик купи или укради где-нибудь
15 BVG1951
16.04.15
(13) а вот и не угадал. Натуральный документ-объект. И даже не "эрзац" из формы (тоже было предположение). Вы мне скажите по собственному опыту: вызывали ли из модуля КОМАНДЫ процедуру (функцию) модуля объекта и так, чтобы это работало в 8.3.
Я уже переношу все процедуры/функции из модуля объекта в модуль менеджера (там вызов работает, только долго переносить)
16 BVG1951
16.04.15
(14) Да... Шуточки ниже плинтуса
17 Лефмихалыч
16.04.15
(15) директивы компиляции поди вокруг Печать() появились какие-то. Или всегда были, но у тебя режим запуска им соответствовал, а щас вдруг перестал
18 sapphire
16.04.15
На сервере:
ЭтотОбъект=РеквизитФормыВЗначение("Объект");
// вызов метода модуля объекта
// ЭтотОбъект.{Имя метода}.
ЗначениеВРеквизитФормы(ЭтотОбъект,"Объект");
Лучше, нежели ПолучитьОбъект()
19 BVG1951
16.04.15
(17) Большое спасибо, Лефмихалыч! Эти (очевидно перенесенные при обновлении из типового функционала) директивы были так широко расставлены, что без осознанного поиска я бы их не нашел. Все заработало.
Между прочим, это всего 2-ой случай, когда я получаю толковый совет на этом форуме. Как правило сюда обращаешься, когда сам перебрал все мыслимые возможности. Но в ответ молчок.
20 BVG1951
16.04.15
(18) Еще раз напоминаю: это не форма, а команда объекта. Этот код не пройдет
21 Лефмихалыч
16.04.15
(19) пожалуйста
22 BVG1951
16.04.15
А дело было в том, что обновлял то я из типового, обыкновенного приложения, а у нас управляемое. Вот и надо было к директиве добавить ... или Сервер...
Что ж, теперь буду знать эту "фишку"
