Могут ли "выборочно" пропасть данные из 1с?
0 MrKartez
17.04.15
Собственно сабж: в карточке физ.лица часть полей, называющиеся "кодом подразделения" вроде как пропали. где-то у 30% физ лиц это поле пустое. Отдел кадров говорит, что они все заполняли, и вообще это ОДИН АСС все данные похерила. Так же говорят, что в том году было то же самое. Могло ли быть такое?
1 WebberNSK
17.04.15
08:44
(0) если есть какой то код который что то удаляет, то данные могут пропасть
2 Вася Чез
17.04.15
08:44
(0) Можно восстановить пропавшие данные из бэкапа путем выгрузки XML.
3 DrShad
17.04.15
08:44
могло быть все что угодно, поднимай бэкапы
4 MrKartez
17.04.15
(3) собственно этим сейчас и займусь
5 DrShad
17.04.15
(4) если в бэках есть значения полей, то глянь по ЖР, может осталась какая запись кто менял справочники
6 Azverin
17.04.15
(0) обменом загружают данные с перезаполнением физ лиц
7 ice777
17.04.15
(0) не знаю, что за конфигурация, но справочник физлиц обычно данные о подразделении не хранит, а просто ссылается на регистры сведений, что и показывает. Скорее всего, неправильно написан обмен, возможно записывается пустой набор записей в регистр.
8 dmpl
17.04.15
(0) Контактная информация таким образом слетала - по какой-то причине при записи ФЛ писался пустой набор записей с контактной информацией.
9 Лефмихалыч
17.04.15
Что должно произойти, чтобы люди перестали рассказывать сказки про то, что "программа сама", признавая тем самым, что у машины больше мозгов и свободы воли, чем у самих этих грёбаных сказочников?..
10 MSOliver
17.04.15
(0) Запросто, да и не только "выборочно", но всему есть причины...
11 dmpl
17.04.15
(9) Ну, это не всегда сказки. Иногда баги. Например, некоторое время был баг с производственным календарем, когда пользователь его менял, но при закрытии формы отказывался сохранить изменения (отвечал Нет). Но программер 1С забыл стандартную обработку в ложь установить - в итоге набор записей измененного производственного календаря все-таки записывался, но уже вообще без отбора.
12 Лефмихалыч
17.04.15
(11) таких случаев меньше, чем 1 на 9000 стандартных, когда "программа сама" значит, что пользователь просто хер сложил на работу и данные не внес или сам удалил в припадке повседневного безумия.
13 Torquader
17.04.15
Пропасть данные могут только при разрушении файла базы - соответственно - chkdbf и ТИИ выдают список ошибок и некотую информацию, что пропало, но это - печальный случай и отдельная история.
В вашем случае, данные были или удалены или затёрты.
14 Serg_1960
17.04.15
(0) См. ЖР (журнал регистрации)
15 asady
17.04.15
(0) прогов не увольняли за это время?
16 Бовка
17.04.15
(0) В файловых БД было такое, пропадали строки в документах и пр. Переводил на скуль все, даже самые мелкие базы
