Документооборот 1.4 Настройка прав доступа.
0 Dinip
17.04.15
Добрый день, коллеги!
Подскажите, плиз, почему может не отрабатывать Гриф доступа на внутренних документах? Сделал новый профиль, на его базе группу доступа.
Вынул пользователя из всех других групп доступа. В группе доступа Пользователи ввел ограничение по Грифу доступа и ничего не получается.
Как видел пользователь все документы так и видит. Может кто, что подскажет?
1 Dinip
17.04.15
Никто не знает?
2 Лефмихалыч
17.04.15
пересчет дексрипторов запускали?
3 Dinip
17.04.15
Это Сервис - Обновление прав доступа? Или как то иначе?
4 kortun
17.04.15
(3) да, оно самое
5 Dinip
17.04.15
Запускал. Но не помогло
6 Dinip
20.04.15
Как вообще эта чудная вещь - ограничение прав доступа работает?
Может быть тут есть гуру по этим вопросам? Или ссылку на подробное описание кто даст? Уже, ради интереса, поставил ограничения по видам внутреннего документа. Все равно  все документы видны.
7 kortun
20.04.15
(6) у пользователя случайно не полные права?
8 Лефмихалыч
20.04.15
(6) значит есть роль без rls, дающая право на чтение. Чудес не бывает.
9 Лефмихалыч
20.04.15
или пользователь каким-то образом связан с этими документами. Например - включен в их рабочие группы или ответственным по ним назначен
10 kortun
20.04.15
+(9) еще руководитель тоже видит документы подчиненных
11 Dinip
20.04.15
Хороший вопрос.... А где посмотреть? явно не через профиль группы доступа.....
12 Лефмихалыч
20.04.15
(11) в конфигураторе - вестимо
13 Dinip
20.04.15
если в конфигураторе, то увы нет( А ведь так простой все разрешилось
14 kortun
20.04.15
Настройки и администрирование - Пользователи - находишь нужного пользователя и открываешь его - в разделе Перейти выбираешь Группы - в правом окне группы доступа и смотришь там
15 kortun
20.04.15
далее, у каждого объекта, в разделе см. также есть ссылка права доступа - далее кнопка обновить, откроется форма Права доступа - далее на закладку Данные для расчета прав и там смотришь, кому доступны права к объекту
16 kortun
20.04.15
там все просто с правами
17 Dinip
20.04.15
Был я в этих местах)))Но еще конечно пройдусь... А что такое Неограниченные права на таблицу?
18 Dinip
22.04.15
Еще вопрос про ограничение прав доступа.
Стояло два флажка в "виде внутренних документов" касающихся ограничения по рабочей группе. Система отработала доступ. Теперь - это пожизненно? Нельзя снять ограничение по рабочей группе? Снимал флажки, делал обновления прав доступа...
19 Лефмихалыч
22.04.15
(18) что за два флажка? Что такое "Система отработала доступ"?
20 Dinip
22.04.15
Флажок первый: Автоматически вести состав участников рабочей группы
Флажок второй: Для документов этого вида заполнение рабочей группы является обязательным
Система отработала доступ - это значит пользователь вошедший в базу под собой увидел в списке документов , только те где он числился в рабочей группе
21 Dinip
22.04.15
Всем спасибо
