Библиотека подключаемого оборудования. Проблемы | ☑ | ||
егаис
18.04.15
После обновления БПО на 1.2 в БП 3.0 перестал работать подключенный сканер ШК, при нажатии настройка выдается сообщение
ОбщийМодуль.МенеджерОборудованияКлиент.Модуль(1121)}: Метод объекта не обнаружен (ПолучитьОбработчикДрайвера) ОбработчикДрайвера = МенеджерОборудованияКлиентПовтИсп.ПолучитьОбработчикДрайвера(ДанныеУстройства.ОбработчикДрайвера, Не ДанныеУстройства.ВСоставеКонфигурации) Данный метод есть, не пойму в чем проблема ( И второй вопрос, модули с БПО в настройке поддержки стоят как "Объект не редактируется" по колонке БПО. Каким образом можно "вырезать" БПО из конфигурации БП? Хочу все заново установить. Спасибо |
егаис
20.04.15
07:46
апну с утра
Cyberhawk
20.04.15
07:49
"Данный метод есть, не пойму в чем проблема"
Сними у модуля МенеджерОборудованияКлиентПовтИсп галку "Повторное использование", залезь туда отладчиком и посмотри уже, где ошибка. Возможно, метод вызывается на сервере, а у модуля / процедуры не стоит флаг / директива компиляции на сервере |
егаис
20.04.15
07:51
проблема в том, что модуль закрыт БПО (
отсюда второй вопрос |
Cyberhawk
20.04.15
07:52
Да ты погоди со вторым: у этого модуля компиляцию поставь и на клиенте, и на сервере, и вызов сервера для порядка, и проверь еще раз свой сканер ШК
егаис
20.04.15
(4) я не могу убрать/поставить галки! замок из-за БПО
егаис
20.04.15
в настройке поддержки "объект редактируется", но по колонке БПО замок.
Мимохожий Однако
20.04.15
08:11
На копии сними замок
егаис
20.04.15
(7) расскажи как??!!!
http://savepic.ru/6832184.jpg |
егаис
20.04.15
3-я колонка - это Библиотека подключаемого оборудования
Cyberhawk
20.04.15
Дважды тыкнуть в ячейку третьей колонки - что происходит?
егаис
20.04.15
(10) ничего
Cyberhawk
20.04.15
08:24
Шапку формы настройки поддержки покажи на картинке
Cyberhawk
20.04.15
+(12) даю наводку - там есть выпадающий список
егаис
20.04.15
(13) +!
вот блин! не допетрил выбор конфигурации поставщика Спасибо огромное |
