С# в 1С через COM
0 fierylions
20.04.15
Подскажите как можно с C# подключится к 1С?
Какую именно библиотеку нужно в C# использовать(using)?
1 Господин ПЖ
20.04.15
это не библиотека, это пространство имен
2 Господин ПЖ
20.04.15
в сети примеров куча с текстами модулей типа с началом типа
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices;
3 Xapac
20.04.15
(0) разве не понятно?
using 1C;
4 fierylions
20.04.15
честно не нашел путного
Побывал уже using System.Runtime.InteropServices;
все ровно ругается.
Пишу например:
using System;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Linq;
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            string user = "Админ";
            string pas = "";
            string file = "C:\\1cv82\\Личные базы\\ДБ";
            dynamic result;
            dynamic refer;
            V82.COMConnector com1s = new V82.COMConnector();
            com1s.PoolCapacity = 10;
            com1s.PoolTimeout = 60;
            com1s.MaxConnections = 2;
            result = com1s.Connect("File='" + file + "';Usr='" + user + "';pwd='" + pas + "';");
            refer = result.Справочники.Номенклатура.СоздатьЭлемент();
            refer.Наименование = "Создано из C#";
            refer.Записать();
Ругается на "V82" пишет пропущена директива using от сюда вывод пространство имен како то другое должно быть.
5 Господин ПЖ
20.04.15
>Ругается на "V82"
правильно. ибо хрень написана с точки зрения c#
6 Господин ПЖ
20.04.15
исходя из кода еще должно быть пространство имен V82. а его нет
7 Xapac
20.04.15
using V82;
8 fierylions
20.04.15
(5) код рабочий с автостарта но к сожалению автор не написал какое пространство имен он использовал.
9 fierylions
20.04.15
(7) так не будет работать.
10 Господин ПЖ
20.04.15
(9) потому что пол-проекта нету...
11 Господин ПЖ
20.04.15
(8) мля... почитай уже букварь по c# и статей нормальных про com + c# + 1C + позднее связывание
12 Jaap Vduul
20.04.15
(9)Надо или в reference подключить ссылку на comcntr.dll
Или использовать позднее связываие:
var comConnector = Type.GetTypeFromProgID("V82.COMConnector");
dynamic com1s = Activator.CreateInstance(v82ComConnector);
13 Господин ПЖ
20.04.15
14 Jaap Vduul
20.04.15
+(12)Т.е. вот так:
dynamic com1s = Activator.CreateInstance(comConnector);
15 fierylions
20.04.15
Спасибо.
16 Господин ПЖ
20.04.15
V82 и класс COMConnector скорее всего и взялось после подключения comcntr.dll
среда делает "обвязку" всю формируя доп. пространство имен и классы для работы
17 fierylions
20.04.15
Ну по ссылке делал вот от сюда: http://catalog.mista.ru/public/192374/
18 Xapac
20.04.15
Всё верно
https://yadi.sk/i/3YePjyXKg6xjE
19 Господин ПЖ
20.04.15
(17) см (16)
плохая статья. не полная
20 Xapac
20.04.15
(19)почему плохая там всё написано. откуда это V82 взять
даже со скринами
21 Serginio1
20.04.15
Если, что обратная Использование сборок .NET в 1С 7.x и 8.x
22 Господин ПЖ
20.04.15
(20) непонятно зачем это делается. и что будет если референс не подцепится. нет картинки с результатом - доп. файла с кодом в составе проекта и что будет если особо "талантливые" возьмут и тупо скопипастят код который есть в статье
23 Xapac
20.04.15
(22)непонятно правда.
он может его в блокноте будет выполнять?
24 fierylions
20.04.15
я c# только начинаю юзать по этому тяжко вообще что там понимать.
Может у кого то есть готовый пример подключения с C# в 1С и работы с базой?
25 Xapac
20.04.15
(24) в  есть (18)
26 Господин ПЖ
20.04.15
(24) конечно тяжело. потому что сначала надо что-то понимать, а потом уже юзать
это не 1с
27 Господин ПЖ
20.04.15
(23) всяко бывает... .net позволяет и так работать
28 Xapac
20.04.15
(26)он ща направится на форум музыкантов, там его пошлют с фразой 1с фуфло)
29 fierylions
20.04.15
(26) не спорю. Но руководство требует. По этому и обращаюсь к людям кто уже юзал и у кого есть пример.
30 Xapac
20.04.15
(29)если пример не понятнет я хз как помочь. стукин в асью/скайпу
скину пример
31 fierylions
20.04.15
(30) ну весь код можно модуля а не часть. я по аналогии сделаю. по тому скрину не видно что сверху делается.
Либо может есть готовый проект Visual studio с примером...
32 Господин ПЖ
20.04.15
33 fierylions
20.04.15
(32) Спасибо.
34 Xapac
20.04.15
https://yadi.sk/d/05mlY8BHg72mW
пример с таблицей запросом...
35 Serginio1
20.04.15
