Админ
Долгий запуск 1С после выбора базы и до авторизации ☑
0 DEVIce
20.04.15
Стартует стартер. Выбираю базу и жду минут по 15-20 до появления окна авторизации. Что это может быть за на? Никто не сталкивался с таким?
1 DEVIce
20.04.15
После авторизации запускается быстро.
2 Cyberhawk
20.04.15
Медленный канал между клиентом и сервером, как вариант.
При повторном запуске той же инфобазы тоже медленный старт?
3 Фрэнки
20.04.15
Сервер тормозит отдачу конфиги... Или очень тормозит обработка кэша.
Какая версия платформы? Бывает, что нарочно оставляю окно клиента, тогда новое окно открывает намного быстрее. После первого окна перечитывает кэш быстро?
4 DEVIce
20.04.15
База файловая. Повторный запуск аналогично медленно.
5 DEVIce
20.04.15
Платформа 8.3. Антивиря нет.
6 Фрэнки
20.04.15
(4) Только к 1С претензия, что оно тормозит?
А если из конфигуратора стартуешь в режиме предприятие для отладки?
7 Cyberhawk
20.04.15
1. База где лежит - на том же компьютере, где и клиент запускается?
И обратно: запускаемый клиент установлен на том же компьютере, где лежит база?
8 Фрэнки
20.04.15
А может еще ключ искать долго.
Я себе для комфорта схитрил и ключ из коробки поставки на рабочий комп прихватизировал во временное пользование, да так и все забыли о нем. На локальном ключике со стартом я таких траблов ни разу не замечал.
9 Гость из Мариуполя
20.04.15
еще может долго задумываться над режимом толстый/тонкий
поставь принудительно толстый или какой там тебе нужен.
10 DEVIce
20.04.15
(6) Да, только 1С.
11 DEVIce
20.04.15
(7) На том же компе база крутиится.
12 DEVIce
20.04.15
(9) Ага, вот это надо попробовать.
13 Serg_1960
20.04.15
(0) После обновления платформы был похожий глюк. Ушло после включения в разрешенные на выключенном(!) брандмауэре.
14 Cyberhawk
20.04.15
(13) у брандмауэра вроде два режима - обычный и повышенной безопасности. И для каждого сетевого профиля (дом, работа, общественные сети) свои настройки. И полностью выключить/настроить его можно в консоли ММС
15 Новиков
20.04.15
Какой ключ? софтверный или железневый? Локальный или сетевой? Откуда он вообще берется на клиенте?
16 Vladal
21.04.15
Проблема в том, что клиент не видит ключ. Проверь сеть, брандмауэр, пропиши адрес компьютера с ключом в nethasp.ini
Как это сделать - в самом нетхаспе написано в виде комментариев или ищи на форуме.
17 denis_81
21.04.15
Есть скрипт, запускаешь и будет счастье)пиши мыло, скину
