Долгий запуск 1С после авторизации. Точнее зависает и не запускается ☑
0 ИС-2
20.04.15
Файловая БД. Локальный ключ. Был какой-то сбой и выкинуло из 1С. После чего начались проблемы.
Что можно сделать
1) Chdbf
2) ТИИ
3) Переделать права
4) Обновить платформу
5) Почистить кэш
6) Перенести БД в другую папку
что еще можно посмотреть для решения проблемы? hasp.ini можно не смотреть?
1 Капитан Джек Воробей
20.04.15
(0) Только у конкретного пользователя или у всех?
2 Torquader
20.04.15
Сначала смотрим ключ, точнее, как его получают (может сначала уходить запрос на несуществующий сервер, указанный в hasp.ini, а потом идёт запрос на уже существующий)
Потом чистим кеш - так на всякий случай (от этого явно ничего не убудет) - конечно, теряются некоторые настройки пользователей, но, можно не удалять, а просто временно переименовать и проверить, как запускается.
Что касается chkdbf и ТИИ, то это желательно на файловых базах делать хоть раз в месяц, даже если ничего не предвещало беды - если долго, то ночью, когда все вышли - копируем файл базы в отдельную папку и там уже проверяем - если нашлись ошибки, то понятно, что нужно лечить основной файл.
Права могут тормозить, если кто-то писал RLS и что-то там не то написал, но это никак не связано с выкидыванием.
Перенос файла в другое место - это устранение фрагментации файла на диске - можно просто скопировать в другую папку, удалить оригинал и переместить скопированный файл обратно - чаще всего - после этого файл будет в одном сегменте файловой системы.
