Установка по флажку всех флажков содержащихся в тз
0 Олеся999
20.04.15
Установка по флажку всех флажков содержащихся в тз, а при снятии флажка должны сниматься все флажки .... подскажите пожалуйста как осуществить ?
http://lvkr.ru/f/fKMBG7/1280.jpg
1 DrShad
20.04.15
в обработчике при изменении ДанныеОбмена обойти циклом и проставить флажок
2 pessok
20.04.15
ТаблицаЗначений.ЗаполнитьЗначения (ValueTable.FillValues)
ТаблицаЗначений (ValueTable)
ЗаполнитьЗначения (FillValues)
Синтаксис:
ЗаполнитьЗначения(<Значение>, <Колонки>)
Параметры:
<Значение> (обязательный)
Тип: Произвольный.
Значение, которым необходимо заполнить строки таблицы.
<Колонки> (необязательный)
Тип: Строка.
Список имен колонок, разделенных запятыми, по которым производится заполнение строк таблицы значений.
Если параметр не указан или передана пустая строка, будет заполнена вся таблица значений.
Описание:
Заполняет все строки таблицы значений указанным значением.
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(сервер).
Пример:
ТаблицаЦен.ЗаполнитьЗначения(Рубли, "Валюта");
     Методическая информация
3 pessok
20.04.15
(1) циклом - это хардкор для олдфагов :)
4 DrShad
20.04.15
(2) для этого ей сначала придется получить ТЗ
5 sapphire
20.04.15
//ТаблицаДокументов - переменная формы, ти таблицаЗначений
Процедура УстановитьСнаятьФлажки(Установить=Истина)
ТаблицаДокументов.ЗаполнитьЗначения(Установить, "Пометка");
6 DrShad
20.04.15
(3) циклом она сможет обойти таблицу формы, а применить сей метод, только получив ТЗ из данных формы, что учитывая исполнение - не объяснить ТС
7 pessok
20.04.15
(6) да, УФ заставляет писать больше ненужного кода
8 sapphire
20.04.15
(7) Больше глупости, чем тупее посты, тем солиднее форум.
9 pessok
20.04.15
(8) при чем тут глупость? У ДанныеФормыКоллекция этого метода нет. Соответственно ДанныеФормыКоллекция надо передать на сервер, сконвертировать в ТЗ, поменять галки, сконвертировать обратно и передать на клиента. Это не лишний, избыточный код?
10 Олеся999
20.04.15
&НаКлиенте
Процедура ВыделитьВсеПриИзменении(Установить=Истина)
ДанныеОбмена.ЗаполнитьЗначения(Установить, "ВыбрДокументов");
Пишет ошибку
{Обработка.БухАйнур.Форма.Форма.Форма(98)}: Метод объекта не обнаружен (ЗаполнитьЗначения)
11 Маратыч
20.04.15
(9) Это клиент-серверная архитектура, собсно.
12 Nuobu
20.04.15
(11) Говорят не про архитектуру, а про то, что в данном случае лучше воспользоваться циклом, чтобы не гонять данные на сервер и обратно.
13 pessok
20.04.15
(11) это КлиентСервернаяАрхитектураИмениБорисаГеоргиевичаНуралиева
14 Nuobu
20.04.15
(11) Хотя по мне, лучше было бы реализовать такую процедуру и для ДанныеФормыКоллекция.
15 pessok
20.04.15
(14) истинно так
16 pessok
20.04.15
(10) правильный ответ в (1)
17 DrShad
20.04.15
(15) ну вот в (10) то о чем я и говорил :))))
18 pessok
20.04.15
(17) да я и не спорю. просто сначала не посмотрел, что УФ :)
19 Nuobu
20.04.15
&НаКлиенте
Для каждого Строка из ДанныеОбмена Цикл
    Строка.ВыбрДокументов = Истина;
20 DrShad
20.04.15
&НаКлиенте
    Строка.ВыбрДокументов = Установить;
21 Nuobu
20.04.15
22 pessok
20.04.15
итератор бы переименовать
23 pessok
20.04.15
+(22) ну и пояснить ТС, что эту процедуру надо вызывать из команды нажатия на кнопку :)
24 DrShad
20.04.15
(23) да ей еще много чего пояснять по ее проблеме надо, но тут просто фотки мало
25 Олеся999
20.04.15
Вот так все работает :)
&НаКлиенте
    Строка.ВыбрДокументов = ВыделитьВсе;
26 Олеся999
20.04.15
Спасибо :)
27 sapphire
20.04.15
(9) Я же говорю, больше тупизны. Еще.
28 sapphire
20.04.15
&НаСервере
Процедура УстановитьСнятьФлажки(Установить=Истина)
&НаКлиенте
Процедура ВыделитьВсеФлажки(Команда)
      УстановитьСнятьФлажки(Истина);
&НаКлиенте
Процедура СнятьВсеФлажки(Команда)
      УстановитьСнятьФлажки(Ложь);
29 pessok
21.04.15
(28) гонять на сервер ради простейшей задачи? Умно, ничего не скажешь!
30 D_E_S_131
21.04.15
(29) А в случае заполнения на клиенте, новые данные не "погонятся" на сервер?
