Проверка контрагентов по данным ФНС не выполнялась ☑
0 Batyabest
20.04.15
Здравствуйте.
Вопроса собственно 2
1. При создании отчета Декларация НДС выдает следующее: "Проверка контрагентов по данным ФНС не выполнялась".
1С 8.3.5.13.83 Редакция 2.0 (2.0.64.20)
2. В той же декларации при заполнении в разделе 3 Строка 120 не совпадает со значением из книги покупок. подскажите в чем может быть проблема?
1 torgm
20.04.15
(0) нажми выполнить проверку.
2 Batyabest
20.04.15
(1) Ага, с этим разобрался. А вот подскажите почему в Разделе 3 строка 120 не совпадает с итоговой суммой из книги покупок?
3 torgm
20.04.15
(2) а это у бухгалтера своего спроси...
сверяй обороты ...
4 Batyabest
20.04.15
(3) А я так им и сказал - а они типа намекают на то, что это я виноват? То есть в проге по-любому косяка быть не может? Мне это в принципе важно. если это их косяк, то пусть и сами разгребают, а то сидят чай с баранками пьют...)))
5 torgm
20.04.15
(4) я на 2,0 уже пять организаций отсдавал все норм было.
6 Batyabest
20.04.15
(5) А проблематично отыскать, где закралась ошибка?
7 Crush
20.04.15
(2) Калькулятором проверь
8 Batyabest
20.04.15
(7) А где нужно смотреть - в книге покупок?
9 Batyabest
21.04.15
Сейчас выснилось следующее.
При создании регламентирвоанного отчета по Декларации НДС за 1 кв. пишет, что не была проведена проверка контрагентов с ФНС. Проверку выполнили - выявилось ряд неправильных значений, все исправили, но у 3 контрагентов данные правильные, но проверка показывает обратное. В результате я не могу выгрузить отчет.
Возможно ли устранить проблему?
10 piter3
21.04.15
(9) как узнали,что данные правильные?
11 Batyabest
21.04.15
(10) Звонили и в ФНС и на сайте у них смотрели
12 Batyabest
21.04.15
(10) Причем у одного из них есть 3 счета-фактуры, за январь, февраль, март. И он их все не принимает. А по второму контрагенту счет-фактуру за февраль принимает, а в марет пишет что ошибка в данных.
13 piter3
21.04.15
(11) здесь проверял http://npchk.nalog.ru?
14 Batyabest
21.04.15
(13) А там они пишет что налогоплательщик зарегитсрирован.
1С выдает, что "Контрагент содержит ошибки данных"
15 piter3
21.04.15
(14) возможно на дату.попробуй вбить кроме инн,кпп
16 DEVIce
21.04.15
(9) Если правили КПП, то обязательно нужно перепровести счета-фактуры, там в движениях КПП участвует.
17 Batyabest
21.04.15
(16) Нашел в инете, что сервис проверки контрагентов работает в пилотном режиме. И если данные он показывает, что не валидны, но на самом деле они валидны, то на выгрузку декларации это не влияет. Сделал выгрузку, все прокатило.
18 DEVIce
21.04.15
(17) Ну мои все ошибки поправили и таки, да, после правки ошибок не было.
19 Batyabest
21.04.15
(18) А у моих 2 контрагента осталось у которых 1с пишет что ошибки, а ена самом деле все парвильно. Выгрузка прошла.
