Как вызвать функцию формы "Обработки" из "Общего модуля" ?
0 bukashchik
20.04.15
В Обработке реализована некая функция. Как мне вызвать ее из Общего модуля?
1 DrShad
20.04.15
перенести тело функции в общий модуль, а еще лучше в модуль менеджера
2 ДенисЧ
20.04.15
перенеси её в модуль, сделай экспортной, создай объект обработки и зови этот метод
3 asady
20.04.15
(0) в модуле формы?
4 bukashchik
20.04.15
Проблема в том, что мне нужно, чтобы эта функция находилась именно в обработке, нельзя ее переносить )
И надо ее вызвать из общего модуля.
Звучит как извращение, знаю...
5 bukashchik
20.04.15
(3) Да, эта ф-ция реализована в модуле формы.
6 DrShad
20.04.15
(4) тогда тебе к БГ
7 bukashchik
20.04.15
(6) БГ это что?
8 DrShad
20.04.15
(7) Бори?с Гео?ргиевич Нурали?ев
9 bukashchik
20.04.15
(8) Неужели никак нельзя это сделать...?
10 DrShad
20.04.15
(9) я то не против, но система не позволяет таких извращений
11 hhhh
20.04.15
(9) трудность-то в чем?
12 bukashchik
20.04.15
(10) Тогда подскажите пожалуйста как обойти это и решить мою проблему другим способом.
Есть функция, в кот. происходят следующие обращения:
mForm=Справочники["имяСправочника"].ПолучитьФорму("ФормаЭлемента");
ИЛИ
mForm=Документы["имяДокумента"].ПолучитьФорму("ФормаЭлемента");
fName=mForm.Наименование;
fTitle=mForm.Заголовок;
mForm.ЭлементыФормы;
... получаем точно так же описание элементов формы.
Вызвать таким образом функцию "ПолучитьФорму" и получить описание форм для разных объектов конфигурации не удалось ни из объектов Справочник, Документ  и т.д., ни из Общего Модуля.
А вот из Обработки удалось.
В итоге, эти данные нужны в Общем модуле.
Как бы их туда вытащить?
13 hhhh
20.04.15
какие данные?
14 Rovan
(12) из модуля объекта нельзя форму получать \ открывать, т.к. он находится на сервере
Это можно только из самих форм либо из общего модуля с признаком "клиент"
15 hhhh
20.04.15
(14) он хочет не из модуля объекта
16 D_E_S_131
20.04.15
(12) А что потом собираешься делать со всеми этими "описаниями элементов формы"?
17 bukashchik
21.04.15
(16) (14) Хочется описание форм получить по веб-сервису. (он может для этого дергать какую-то ф-цию общего модуля)
Определяю у общего модуля признак "клиент" - теперь веб-сервис не видит этот модуль, ругается "переменная не определена".
Подскажите пож, как быть?
18 Cyberhawk
21.04.15
Все просто - из общего модуля создавай объект обработки, получай ее форму с передачей параметра (и, заодно, адреса во временном хранилище, куда поместить ответ) и, возможно, открывай форму.
В ПриОткрытии формы (или в ПриСозданииНаСервере, или еще где - проверь сам, что вызывается при получении формы) обработки добавь ветку "Если" - если был передан твой параметр (адрес хранилища), то вызывай свою функцию и помещай результат в хранилище по переданному адресу, а от открытия формы отказывайся.
19 Cyberhawk
21.04.15
Описанное в (18) еще называют "миной замедленного действия", ибо чревато
20 bukashchik
21.04.15
(18) Спасибо большое за ответ.
Пытаюсь сдедать как Вы говорите:
Функция Method() Экспорт
  obr=Обработки.ОбработкаТест.Создать();
  mform=obr.ПолучитьФорму();
  mForm.Открыть();
КонецФункции
А в "ПриОткрытии" записываю то что мне нужно в файл.
Method находится в общем модуле и я дергаю его из веб-сервиса.
Ругается на "ПолучитьФорму": "Интерактивные операции недоступны".
В свойствах модуля у меня стоят галочки на: Клиент(управляемое прилож.), Клиент(обычное прилож.),сервер,внешнее соединение. Короче, везде...
21 Cyberhawk
21.04.15
obr.ПолучитьФорму() и "получай ее форму с передачей параметра" не идентичны
22 bukashchik
21.04.15
(21) Делаю так:
mForm=ПолучитьФорму("Обработка.ОбработкаТест.Форма.Форма",mParams);
mForm.Открыть();
mParams-структура с моими параметрами
Ругается: "Процедура или функция с указанным именем не определена (ПолучитьФорму)"
23 ДенисЧ
21.04.15
(22) на сервере нету форм...
24 bukashchik
21.04.15
(23) Сами формы то мне и не нужны... Нужно только вытащить их описание. Можете что-то подсказать?
