слишком большой справочник ☑
0 anatoly
20.04.15
ситуация:
есть справочник с более 11 млн. элементов.
(это история транзакций ВМС)
решили что его все таки надо резать, оставлять только за последний год (или меньше)
проблема:
уже при попытке запроса по каким то условиям и группировкам - 1С виснет на 10-15 минут, потом выдает ошибку "недостаточно памяти" и падает.
размер таблицы этого справочника в базе SQL более 5 гб.
в чем может быть причина такой ошибки, как починить?
варианты "добавить памяти серверу" и т.д. приемлемы, но надо знать точно.
1 piter3
20.04.15
32 сервер 1с?
2 Fragster
проблема в том, что вы пытаетесь выгрузить это всё на клиента, и уже потом с этим работать. попробуйте через выполнить().выбрать() работать
3 H A D G E H O G s
20.04.15
(0) "в чем может быть причина такой ошибки, как починить?"
1) Выводите дозвизды элементов в табдок (на экран, принтер)
2) В результирующей выборке есть элементы составного типа.
Удалить справочник. (DROP TABLE на SQL)
Вместо справочника сделать регистр сведений.
5 Fragster
(4) а если нужны ссылки на конкретную транзакцию?
6 asady
20.04.15
(0) и эти люди потом не разрешают нам работать в 1С
7 Господин ПЖ
20.04.15
через выборку
клиент захлебывается
(5) завеcти измерение ID
9 anatoly
20.04.15
(1) нет, win server 2003 x64 оба, sql-сервера отдельно, на рабочем сервере 1С - 12 гб, на тестовом 8 гб памяти.
(2) т.е. это консоль запросов тупит?
10 Зеленый пень
20.04.15
"в чем может быть причина такой ошибки" - получаете слишком много данных, а то и вообще запрос кривой
"как починить?" - исправить код обработки
11 Господин ПЖ
20.04.15
клиент 32 бита. получает выборку больше чем может проглатить и падает
12 D_E_S_131
20.04.15
(9) Если запрос выполняется на клиенте, то пользы от х64 не будет. А консоль запросов скорее всего так и выполняет запрос.
13 anatoly
20.04.15
(3) по 2 - есть такие поля... и что?
(4) не вариант - слишком много где менять придется.
(5) не нужны.
(11) да, клиент (мой комп) 32 бита.
990 770 элементов (с начала 2015 года) нормально вывелось.
14 Господин ПЖ
20.04.15
это даст клиенту еще 1,5 Гб примерно... иногда этого хватает
15 Господин ПЖ
20.04.15
попробуй запустить на компе с 64-бит системой
16 anatoly
20.04.15
(15) прикол в том что даже на сервере по РДП консоль тоже не смогла вывести весь список...
17 Господин ПЖ
20.04.15
ну значит не хватает...
не выводи никуда. табличный документ жрет память ведрами
18 H A D G E H O G s
20.04.15
(13) "по 2 - есть такие поля... и что? "
Да ничего. Я думал, что проблема то не детская и причина непонятна.
А счаст вижу, что задачка детского сада.
19 Ymryn
20.04.15
попробуй выбирать первые 10000 (И так в несколько заходов), честно скажу не хватает знаний сказать, поможет или нет (есть подозрение, что все равно изначально будет обрабатываться весь объем). Но попробовать можно.
20 H A D G E H O G s
20.04.15
(19) Он выводит на экран, а не обрабатывает.
21 H A D G E H O G s
20.04.15
(6) А что утверждал автор?
22 Ymryn
20.04.15
(20) а зачем смотреть на 11 млн. элементов? Цель же удалить, а не посмотреть.
23 anatoly
20.04.15
(20) без вывода в табДок все 11 лямов элементов хаваются.
откуда я знал бы их количество тогда?
причем в табДок вывожу всего 5 полей из 35 всего.
(19) ну вот до ляма вывелось.
(22) сгруппировать по дням, посмотреть кол-во по периодам.
24 Fragster
кстати, консоль запросов из http://devtool1c.ucoz.ru/ лишена недостатка из (0)
25 H A D G E H O G s
20.04.15
(23) откуда я знал бы их количество тогда?
Выбрать Сумма(1) Из Справочник.Транзакции
Например так.
26 H A D G E H O G s
20.04.15
(23) Ты какие-то глупости пишешь.
27 Мебиус
20.04.15
"причем в табДок вывожу всего 5 полей из 35 всего."
ОМГ
Зачем?
Мрак
28 Мебиус
20.04.15
"в чем может быть причина такой ошибки, как починить? "
Голову не починишь
29 Fragster
(25) правильно количество(*)
30 H A D G E H O G s
20.04.15
(29) Какая разница?
31 anatoly
20.04.15
(26) а не наоборот?
(28) молодец. возьми пирожок.
32 Fragster
(30) преобразование к Число(6,0) по умолчанию
33 Мебиус
20.04.15
anatoly
Вы очень недалекий и неумный человек
без всякого понимания предметной части
Это цензурно
нецензурно можно выразиться гораздо короче
34 EugeniaK
20.04.15
(23) Нафига смотреть глазами 10мнн записей?
35 Drac0
20.04.15
(34) Наде же все перепроверить и прокрыжить. Фиг знает ,что насчитала там эта ваша адинэска.
36 D_E_S_131
20.04.15
(34) "Семь раз отмерь, один раз отрежь!" © :)
37 anatoly
20.04.15
(34) а кто сказал "смотреть глазами"?
я писал что надо сгруппировать по дням.
(15) вобщем даже на х64 максимум 3+ ляма элементов обрабатывается...
38 H A D G E H O G s
20.04.15
(37) Ты группируешь от слова "неоправильно"
39 H A D G E H O G s
20.04.15
(38) Я бы даже сказал, хреново.
40 Drac0
20.04.15
(37) 3+ ляма? Хм, а 1с молодец. Думаю, ексель сдох бы на полуляме.
41 Drac0
20.04.15
(37) группировать это хорошо, правильно. Дык зачем выгружать-то 11 лямов строк?
42 ILM
Про коленку разработчика уже говорили?
