Розница 2.1 из коробки. РИБ, настройки, учет | ☑ | ||
sanja26
20.04.15
Столкнулся с тем, что по Рознице 2.1 почти нет методической информации никакой. Есть пара книжек описательных, но прока от них практически никакого.
Клиенту поставлена розница 2.1, перенесены данные из 1.0, РИБ 5 магазинов, переброски между организациями, обмен с БП 3.0, свертка номенклатуры, цен, врезка отдельно стоящей базы и прочее. 1. Как у вас происходит обмен? когда спускаешь обновление, то поставить его довольно проблематично, т.к. постоянно идут фоновые задания ППД, сценарии обмена и прочие автоматические. Не объяснять же продавцам, что надо отменять фоновые задания, а потом запскать обновления? 2. Работает медленнее, грузится дольше. Убрал получение правил из кеша при регистрации чеков, стало чуть быстрее пробиваться. У всех так? 3. Нет возможности несколько раз задать цену в один день на один и тот же товар, т.е. один магазин уже завел цену по своему поступлению, второй создает документ установка цен по своему и у него целый ряд сообщений о том, что цена на этот товар уже заведена, вот он сидит и удаляет строки по указанным в сообщениях наименованиям. Централизованного заполнения нет, все заводится по факту и очень неудобно. Есть ли возможность включить заведение цены несколько раз? 4. В журнале расходных ордеров не отображаются распоряжения на отгрузку, если установлен отбор по магазину отправителю, в коде стоял отбор на магазин получатель, пришлось исправить. Косяк же в типовой и тянется несколько релизов. 5. Нет никакого отчета по ручным скидкам, хотя возможность ручных скидок есть. Пришлось делать отдельно. 6. Не нашел как создать скидку один подарок на каждые N товаров, срабатывает только один раз. В общем как-то криво всё и книжки никакой нет. Понятно, что можно доработать и часть допилил, но клиент не платит за доработки и мне уже давно хочется с ним расстаться, бюджет давно превышен. Перепиливать и устанавливать обновления в РИБ базу не вариант, нет желания. Нужны подсказки по типовым настройкам. |
Geroy
20.04.15
(0) Собрали вот такой обмен
ЗУП 1организация - Бух 3.0 - УТ 11.1 - Розница 2.1 - РИБ 9 магазинов ЗУП 2организация - Бух 3.0 Обмены идут через ФТП ( как-то проще отслеживать, пассивное соединение ) Немного правили правила обменов под наши дописанные модули |
sanja26
20.04.15
(1) и как магазины принимают обновления? обмены с магазинов запускают вручную, фоновые задания там работают? на коспьютерах с 2 гигами оперативки какая задержка при пробитии?
Geroy
20.04.15
(2) на магазинах стоят ДБшники для одной базы на которой и крутится РИБ
Обмены автоматические раз в 900 сек С пробитием чеком проблем нет Вы как подключали Фискальники COM? |
sanja26
20.04.15
(3) что за дбшники, не файловые на магазинах? обмен тоже настроен по расписанию каждые 900 сек. + доп. автоматические задания по ппд, только обновление надо делать под админскими правами и попасть в перерыв между заданиями.
