Как пользователю внести изменения в печатную форму? ☑
0 ВладимирДонецк
21.04.15
00:08
Доброго времени суток!
Хочется получить помощь от знающих людей.
При выводе на печать "расходной накладной" чуть ниже "поставщик" выводится текст "не является плательщиков налога на прибыль на общих основаниях" и в самом низу накладной под "получил(а)" ещё есть текст "по доверенности № от". Вот хочется убрать оба эти текста. Подскажите, как это сделать человеку, который прописывать команды в 1с не обучен. Спасибо за ответ.
1 1С_Fitness
21.04.15
00:24
вызвать программиста
2 Сергиус
21.04.15
00:24
(0)Верхнее меню Таблица - Вид - Разрешить редактирование. После этого можно править/удалять текст.
3 1С_Fitness
21.04.15
00:24
бухгалтерия 3.0 или 2.0?
4 ВладимирДонецк
21.04.15
00:37
По поводу вызвать программиста...я бы обратился в сервисный центр за помощью, так как 1С лицензия, но я нахожусь в Донецке...не у всех мужичков крепкие нервы оказались, так что решил спросить тут.
В верхнем меню, не нашёл "таблица".....
8.1. Управление торговлей
5 Сергиус
21.04.15
01:05
(4)Надо, чтобы при этом печатная форма была выведана на экран. Тогда в верхнем меню(самой программы 1с, там где Файл, Операции и т.п.) появляется пункт Таблица.
6 ВладимирДонецк
21.04.15
01:42
У меня есть две базы, на той в которой сейчас надо работать, "печать" в верхнем меню не появляется, но попробовал другую и действительно там оно всплывает, при выводе на печать. Как так?! Сборки разные?...Что ж делать?....
А этим способом, каждый раз ручками это удалять, или оно зафиксировать можно желаемые строки?
7 gornovrom
21.04.15
01:48
(6) Очень похоже, что у вас просто разные настройки. Точно не скажу - но можно посмотреть, что у вас указано для справочника "Организации", а также в настройках программы ищите флажок "Требуется доверенность" (или как-то так).
8 Сергиус
21.04.15
02:10
(6)Чтобы каждый раз не приходилось так делать..надо в конфигурации макет менять.
Возможно дело в пользователе(точнее в его правах).
9 Metman
21.04.15
04:10
(6) Сервис-Пользователи-Дополнительные права пользователей.
Галка "Редактирование таблиц". Установите галку для нужного пльзователя и будет появляться пункт Таблица.
10 Metman
21.04.15
04:21
(9)+ либо скопируйте базу, разверните копию и будете делать под нашим чутким руководством.
11 dmpl
21.04.15
05:40
(0) Это было возможно в 6.0, потом выпилили эту возможность. Макеты теперь можно менять только в Конфигураторе. Ну или удалять этот текст каждый раз.
12 ВладимирДонецк
21.04.15
"Таблица" в меню получилось добавить, но...боюсь надо в конфигураторе делать правки....если можете подскажите)
13 ВладимирДонецк
21.04.15
или подскажите, где найти обычную форму для самой простой накладной...а то скачал один файл...вот теперь Касперский делает полную проверку)))))
14 User_Agronom
21.04.15
(4) По удалёнке совсем безопасно. Можно даже в Сомали править конфы и печатные формы))
15 Garykom
(14) угу и еще как гуманитарка ))
16 Лефмихалыч
21.04.15
(12) без программиста - только руками. Вот тут эта кнопка:
http://i.imgur.com/i47aOXv.png
нажимаешь на нее и можешь править печатную форму, как хочешь.
Да - каждую печатную форму каждый раз по-новой. Руками, да. Каждый раз, да. Потому, что без программиста - только так
17 Хряк
21.04.15
22:51
патамучтааа это 8.Х
переходите на 7, там это реализовано
18 Лефмихалыч
21.04.15
(17) что там реализовано?
19 ВладимирДонецк
21.04.15
Дело ясное, что дело тёмное)
Ребят, я правильно понял, что это кто-то изменил форму, внёс изменения эти под себя и теперь эти надписи печатаются?
Если так, то существует ли обычная чистая форма?
"не является плательщиков налога на прибыль на общих основаниях" может этот текст печатается, так как где-то стоит галочка? Или это именно в конфигураторе внесли изменения, как считаете?
20 Garykom
22:59
(19) открыть в режиме пофигуратора, эту строку в поиск по всем текстам
если не найдет то искать макет этой печформы и смотреть что там
21 Garykom
(20)+ еще проще выгрузить конфу (без данных), выложить ее и попросить тут помочь
указав что за документ
22 Лефмихалыч
21.04.15
(19) ты просишь принять роды по телефону
23 ВладимирДонецк
21.04.15
23:02
Та у меня уже воды отошли!!!
24 ВладимирДонецк
21.04.15
Сейчас буду пробовать искать в конфигураторе строку эту)
Но и базу могу выложить.....
25 jsmith82
21.04.15
могу зайти через тим вью
27 DrShad
21.04.15
Собрались знатоки украинских конфигураций
28 Garykom
(27) неужто там внутри все на суржике?
29 ВладимирДонецк
21.04.15
23:37
jsmith82 выражаю благодарность!)
внутри, как и в Донецке всё на чистейшем русском!!!)
30 jsmith82
21.04.15
23:38
(29) не за чо
если траблы будут с 1с, пиши в асю
31 ВладимирДонецк
21.04.15
23:41
jsmith82, понял) спасибо!
Всем спасибо, тема закрыта)
32 AntonH851
22.04.15
08:24
(11) В УТ11 Можно макеты печатных форм менять в режиме предприятия
33 dmpl
22.04.15
(19) Открой справочник "Внешние обработки" - возможно добавили форму туда и заменили ей штатную. Если это так - отключи, что она заменяет штатную.
