Конвертация - загружать только проведенные или уже присутствующие в приемнике ☑
0 varyag
21.04.15
06:46
Надо чтобы не загружались непроведенные документы если они не были загружены раньше. Сделал алгоритм записи всех документов, который вызывается в "ПослеЗагрузки" объекта:
Если Объект.Проведен Тогда
    Попытка
        Объект.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);
    Исключение
        Объект.Проведен = Ложь;
    КонецПопытки;
    //Запись лога
    Выполнить(Алгоритмы.ЗаписьВЛог);
Иначе
    Если ОбъектНайден Тогда
        Объект.Записать(РежимЗаписиДокумента.ОтменаПроведения);
    Иначе
        Отказ = Истина;
Для всех документов отрабатывает нормально, кроме тех, которые выгружаются из счет-фактуры ПКС ДокументОснование таким образом:
// Если основание "Реализация товаров":
ИначеЕсли ТипЗнч(Источник.ДокументОснование)=Тип("ДокументСсылка.РеализацияТоваров") Тогда
    Значение = Источник.ДокументОснование;
    ИмяПКО = "РеализацияТоваровУслуг";
Такие документы почему-то все равно загружаются в приемник, но заполнен только контрагент.. Не могу вычислить почему выгружаются, может кто подсказать?
1 1С_Fitness
21.04.15
06:54
призагрузке так то , после загрузки ты уже загрузил)))
если не объект.проведен тогда
отказ=истина;
конецЕсли;
2 1С_Fitness
21.04.15
06:55
(0) твой код неверен полностью
3 varyag
21.04.15
06:56
(1) Нет. Изучите справку.
После загрузки
Условия возникновения события
Только для платформы V8.
Событие выполняется после прочтения и установки атрибутов объекта из файла, но до его записи в информационную базу. Возможна модификация загруженного объекта.
Параметры:
Отказ - Булево - Если Истина, то объект загружен не будет.
Для всех документов отрабатывает, кроме тех, ПКО и Значение которых определены программно
4 varyag
21.04.15
06:56
(2) В чем он неверен?
5 Dilgorp
21.04.15
06:58
(4) выгружать то зачем если они не нужны? Да и долго если по каждому объекту отдельно проверять
6 1С_Fitness
21.04.15
07:00
(3) это ты изучай справку . у тебя что 7.7 ?
7 varyag
21.04.15
07:01
(5) У меня немного объектов, выбран оптимальный способ.
Выгружать затем что возможно раньше документ был проведен и выгружен в приемник. А потом решили что он не нужен, отменили проведение, тогда надо выгрузить, а при загрузке проверить:
Если есть в приемнике - то отменить проведение, если нет - то не загружать
8 varyag
21.04.15
07:02
(6) У меня 8. Но именно для 8 это событие и отрабатывает. Открой КД и проверь
9 1С_Fitness
21.04.15
07:03
(5) нафиг ты их грузишь ? ты не грузи их !
10 1С_Fitness
21.04.15
07:04
(3) Событие выполняется после прочтения и установки атрибутов объекта из файла, но до его записи в информационную базу.
То что надо ! нет документов , нет проблемы
11 varyag
21.04.15
07:06
(9) (10) Ты прикалываешься? или троллишь?
12 1С_Fitness
21.04.15
07:07
(11) что не так ?
13 Dilgorp
21.04.15
07:08
(7) тогда не совсем понятно что это за кусок
Отладчик то что говорит?
14 varyag
21.04.15
07:10
(12) я же написал, это из ПСК ДокументОснование ПКО СчетФактура Выданный. Т.е. это из сч-фактуры программно прописано какое ПКО использовать для выгрузки оснований.
15 varyag
21.04.15
07:11
(14) ПСК=ПКС
16 Dilgorp
21.04.15
07:14
(14) Если я тебя правильно понял, такие документы выгружаются по ссылке и тебя удивляет почему они выгружаются?
17 varyag
21.04.15
07:20
(16) Не то чтобы удивляет. Просто хочу понять почему для них не отрабатывает Отказ=Истина в "ПослеЗагрузки"... Т.е. они либо до этого уже в базу записаны(но ОбъектНайден говорит что нет такого объекта), либо уже после, или как то записывается в режиме обмена данными.. не поймц я этого момента
18 1С_Fitness
21.04.15
07:21
Ты перед выгрузкой условие напиши, что непроведенные документы не выгружать , запросом получи ТЗ и через коллекцию свойств выполни выгрузку , это в ПКО
19 1С_Fitness
21.04.15
07:21
(17) потому что перед загрузкой надо
20 SleepyHead
07:21
РежимЗаписи = "Запись";
В обработчике "ПКО" преред обработкой отменили что ли?
21 Dilgorp
21.04.15
07:22
(17) наверно для того чтобы сохранить ссылочную целостность
22 Dilgorp
21.04.15
07:23
(17) а чтобы не гадать пройдись отладчиком
23 1С_Fitness
21.04.15
07:26
(20) ТС уже сто раз говорили , а он справку отправляет читать  (3)
24 varyag
21.04.15
07:27
(19) А для других всех не надо в "ПередЗагрузкой"?
(18) Не выгружать непроведенные не выход, говорю же надо проверить их в приемнике
25 1С_Fitness
21.04.15
07:28
(24) Базы в одной сети ? можно комом проийтись запросом
26 varyag
21.04.15
07:30
(25) в одной. Не хочу лишние подключения к базе делать. Хотя возможно так и правильней будет, сначала проверить в приемнике наличие документов. Но это лишнее звено в обмене. Костыль какой то
27 varyag
21.04.15
07:32
(20) (23) РежимЗаписи здесь причем?
28 varyag
21.04.15
07:39
(25) Ответь пожалуйста на (24) А для других всех не надо в "ПередЗагрузкой"?
29 Мимохожий Однако
21.04.15
(7)Если документ не нужен, то его надо удалять. Признак проведения не для этого. ИМХО, думать надо ДО и не ПОСЛЕ. Поэтому не надо грузить лишнее, чтобы потом не удалять.
30 varyag
21.04.15
(29) А если документ не нужен и его еще нет в базе приемнике? То он загрузится помеченный на удаление - этого не нужно.
Или если он был нужен, выгрузился, а потом стал не нужен, его пометили на удаление - то его нужно выгружать повторно, чтобы в приемнике тоже пометить его. Поэтому на этапе выгрузки и проблемно определить выгружать или нет. А вот при загрузке уже проверки нормально отрабатывают. Но только не для выгружаемых программно:
31 Мимохожий Однако
21.04.15
(30)Если документ помечен на удаление, то его не надо выгружать. А еще лучше - удалить окончательно. Сами себе геморрой делаете, а потом пытаетесь лечить через гланды.
32 varyag
21.04.15
(31) Я еще раз говорю, он мог раньше не быть помечен и был выгружен. Да, так у нас тут все работает, через опу. Старые документы могут отменить, распровести, изменить, хоть что сделать.
33 varyag
21.04.15
У меня и было раньше так что помеченные или непроведенные не загружались в приемник, если их там нет. Но вот недавно возникла необходимость чтобы ранее выгруженные документы пометить на удаление, для всех документов, кроме выгружаемых программно, я это легко делаю, а с этими проблема.
34 Новиков
21.04.15
35 varyag
21.04.15
(34) Как победили?
36 varyag
21.04.15
или никак?
37 Новиков
21.04.15
(36) это бага, причем на последнем релизе, как я уже и писал, воспроизводится на 100%. Более того, в той же ветке я представил простой демо пример, который каждый, при желании может проверить. Кто бы что ни говорил, но это - 100% бага. В той же ветке, если используется механизм онлайн-обмена, есть пруф на то, как можно полечить. Если это не твой случай, а у меня так и было, то да - в ПКО после загрузке, к величайшей засаде, это сделать не получиться. Нужно пересмотреть логику, и попытаться отказаться от этого действа в другом месте.
38 Новиков
21.04.15
Или как вариант, просто поправить УОД :) Но на сие можно убить большое количество времени. Исправленный УОД кем-то я пока не нашел.
39 varyag
21.04.15
(37) Спасибо, хот ты адекватно ответил. Ссылку на демо видел, но она не работает у меня
40 varyag
21.04.15
это она ? http://fihost.ru/file/259"; target="_blank" rel="nofollow" class="extralink">http://fihost.ru/file/259
41 varyag
21.04.15
Похоже в твоей ветке она просто криво отображалась))
42 Новиков
21.04.15
(41) да эта ссылка. Скачай, сам погляди. Я использовал УОД последний. Я читал партнерку, и там тоже были вбросы, что где-то еще в ранних релизах УОДа, вроде такая ошибка была, потом где-то в середине, ее пофиксили. Я проверял с 2.1.7.1 - бага с этого релиза и далее стабильно воспроизводится. И видимо, коллеги, которые в моей ветке описывались, что бага по фиксина, помнили, что да - где-то в при Брежневе ее правда пофиксили. Но сейчас, она снова с нами! :)
43 varyag
21.04.15
(42) Прикольно)
44 Новиков
21.04.15
Тоже в Брежневских времен был костыль, как писали, что можно было подюзать переменные самого УОДа, не описанные в хелпе:
НужноЗаписатьОбъект = Ложь;
или НужноБылоЗаписатьОбъект = Ложь;
И когда то это правда работало, потому на партнерке гений 1С, когда то писал что он это подюзывал. Правда вроде в глобальном обработчике самой конвертации. В ПКО после загрузке вся это костыльщина уже не работает, поэтому как бы обложили со всех сторон.
Ты проведи сам эксперимент, убедись что это бага, и уже с чистой совестью, думай где до после_загрузки ты можешь отказаться от этой долбанной загрузки.
45 varyag
21.04.15
(44) я ради эксперимента пробовал В "ПриЗагрузке" писать отказ = истина, толку мало. Хочу файл выгрузить и сравнить как выгружается сч-фактура, и как выгружается реализация, т.к. с первой таких проблем не возникает. Возможно что-то прояснится. Но это уже не сегодня)
46 Новиков
21.04.15
(45) >>В "ПриЗагрузке" писать отказ = истина, толку мало
И вот, ты нашел вторую багу, которая плавно вытекает из первой. Да, и это, к великому прискорбию, тоже так. Бага проявляется, как ты уже понял, когда выгрузка идет из ПКС.
47 Cyberhawk
21.04.15
(46) дай ссылку на партнерку
48 Cyberhawk
21.04.15
+(47) в смысле на тему из (42)
