Внешняя форма для Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти. Редакция 4.1 (4.1.01.11) ☑
0 nvhost
21.04.15
Здравствуйте дорогие форумчане, пытаюсь привезать печатную форму внешнею для СчетаНаОплату пишет ошибку
{ОбщийМодуль.обПроцедурыОбщегоНазначения(1504)}: Получение элемента по индексу для значения не определено
            Результат = ЗначенияПрав[ПравоСсылка];
ЧТо за ернуда?Причем на Второй раз обхода этой процедуры, помогите разобратся плиз!
1 Господин ПЖ
21.04.15
отладчик все знает
2 D_E_S_131
21.04.15
Нет твоей "ПравоСсылка" в "ЗначенияПрав".
3 D_E_S_131
21.04.15
Если ЗначенияПрав.Свойство(ПравоСсылка) Тогда
Иначе
   Результат = Неопределено;
4 nvhost
21.04.15
(3) Так это что получается разработчики не дописали?
5 D_E_S_131
21.04.15
(4) Видимо они предполагали, что в эту процедуру будут передавать только "богоугодные" ПравоСсылки, а ты пытаешься ей "скормить" "левоту".
6 nvhost
21.04.15
Внес изменения в конфигурацию, она терь вообще не отрывается, и ниче не пишет, грузит, проводит какую то проверку и автоматом закрывается!
7 piter3
21.04.15
(6) [Внес изменения в конфигурацию] зачем ведь форма внешняя?
8 nvhost
21.04.15
(7) Процедура общего модуля возращает ошибку......
9 D_E_S_131
21.04.15
(6) Т.е. профит получен?
10 nvhost
21.04.15
(9) Не понял....???
11 Кремень
21.04.15
(0)у тебя там вместо ДокументОбъект, на самом деле ссылка, в процедуре Печать(). Процедура тащит ДокументОбъект.Права, а это поле есть только у объекта, у ссылки нет. попробуй в начале процедуры Печать(), сделать ДокументОбъект = ДокументОбъект.ПолучитьОбъект(). у меня взлетело, вчера только столкнулся с этим)
12 Alexey87
21.04.15
(0)В модуле ВПФ делаешь следующее:
Перед функцией печать
Перем Права;
После функции
Права = Неопределено;
#Если Клиент Тогда
Права = глПрава;
#КонецЕсли
так сможешь обращаться к правам в контексте ВПФ
13 Кремень
21.04.15
а хотя стой, у тебя ошибка возникает если ты ее как внешней открываешь или уже подключенная печатная форма выдает ошибку?
14 nvhost
21.04.15
(13)Пока через форму, не подключал....
15 nvhost
21.04.15
Блин это пиппец какой то, что за конфигурация такая......пробовал печ форму добвить, а она
{Обработка.ВнешниеОбработкиОтчеты.Форма.Форма(138,11)}: Процедура или функция с указанным именем уже определена (ОткрытьФорму)
Процедура <<?>>ОткрытьФорму(СтрокаДерева,Кнопка)
Пипец полный......
16 Кремень
21.04.15
(14)там в общем так, если не подключал, то там Ссылка, если подключишь будет Объект. Напиши тогда в начале Если Ссылка, то ПолучитьОбъект(), если Объект, то ничего не делать. будет тогда и так и так работать. Но вообще просто отладчиком в начале остонови и посмотри есть ли ДокументОбъект.Права. у меня вчера из за этого была подобная ошибка
17 nvhost
21.04.15
(15) А что с этим делать?
18 BuHu
21.04.15
(15) какая то странная у тебя конфигурация , как будто она под 8.1 а ты ее в 8.2 открыл . у меня конфа 4.1.01.01 и в строке из твоей ошибки  у меня вот это
Процедура ОткрытьФормуВнешнейОбработкиОтчета(СтрокаДерева,Кнопка)
19 BuHu
21.04.15
+(18) так и есть , открыл сейчас (4.1.01.03) на 8.1 там в этой строке Процедура ОткрытьФорму(СтрокаДерева,Кнопка)
20 nvhost
21.04.15
Дак что ее надо открывать под 8.1???Я вообще в 8.3 сижу в ней
21 nvhost
21.04.15
Добавил внешнею пеечатну форму пигшет ошибку
22 nvhost
21.04.15
При печати Счет на оплату 0000000008 от 10.04.2015 14:26:13 обнаружены ошибки :
Обработчик печатной формы СчетНаОплату (внешняя): {Справочник.ВнешниеПечатныеФормы(100)}: Метод объекта не обнаружен (Печать)
