Админ
Какой фаервол использовать? Windows Server 2008 R2 смотрит наружу ☑
0 arsik
Сервер с Windows Server 2008 R2 напрямую подключен к инету, сейчас использую стандартный виндовый фаервол. Но надежность у него не очень, т.к. при каждой установке дистрибутива любого, нужно смотреть правила. Да и windows брандмауэр не король фаерволов :) Нужно что то надежнее. Что посоветуете?
1 Fragster
устранить "Windows Server 2008 R2 смотрит наружу" железным роутером типа микротика
2 ДенисЧ
21.04.15
http://club-edu.tambov.ru/methodic/ScoolAdmin/img/terminator.jpg
Вот такой. Самы надёжный
3 dangerouscoder
21.04.15
(0) Freebsd/linux
4 Zamestas
21.04.15
(0) См. 1
5 Zamestas
21.04.15
+(4) Если контора не ларек - ставь cisco.
6 arsik
(1) (3) (4) Железка арендована в хетзнере поставить прослойку между сервером и инетом невозможно.
7 Zamestas
21.04.15
(6) Kerio Control.
8 Остап Сулейманович
21.04.15
(0) "Да и windows брандмауэр не король фаерволов"
Это почему? Деревяннее чем ОНО наверное не бывает.
"при каждой установке дистрибутива любого, нужно смотреть правила." Зато надежно. И эт-т-та.... Вы каждый день на сервак что-нибудь ставите?
9 arsik
(7) Тяжеловат
(8) Не каждый, но забудешь как ни будь разок и усе.
10 eklmn
(5) убрал киску оставил фряху, циска падла подвисала переодически
11 arsik
Что? Ни у кого в инет винда не смотрит?
12 Neg
21.04.15
(11) смотрит, но хватает виндусовского.
13 Neg
21.04.15
(0) а зачем туда что-то ставить постоянно?
14 Джордж1
21.04.15
у меня есть сервер тоже в хетцнере и тоже смотрит
Вот еще какая то беда - системные окошечки самого сервера шибко контрастными становиться. Отчего так?
15 Gepard
21.04.15
(11) запрещается все, добавляется только нужное. Будет строчки 3-4, которые легко контролируются
16 ЧеловекДуши
21.04.15
(0) Смотрит? Пусчай смотрит. Главное что бы на нем нечего не смотрело в высь (даль) :)
17 arsik
(14) Если в терминале, то битность клиента увелич. Скорее всего у тебя 15 бит стоит.
(13) Пример. Нужно было расшарить папку одну на сервере, т.к. БП 3 нужно для создания периферийной базы путь с //
Оказалось что сразу же добавилась роль файловое хранилище, и добавились правила в брандмауэре разрешающие доступ извне.
18 Gepard
21.04.15
(17) еще одну штуку проверь, сервер не всегда правильно определяет, где внешняя сеть,  а где внутренняя, т.к. там одна сетевая
19 arsik
(18) Это я руками указал.
20 dangerouscoder
21.04.15
(0) ну тогда  еще циску в аренду взять и на ней все поднять
21 Ушел с дуба и frm330
21.04.15
(20) все на ней не поднимешь, еще надо radius для авторизации и статистики. И кроме цисок есть еще бренды. Но всё это дорого и для защиты одного сервера из пушки по мухам
22 Ушел с дуба и frm330
21.04.15
(0) ISA Server > Forefront TMG и что там ему на замену придумали
23 Джордж1
21.04.15
(17)в 1С то все нормально. может количество терминальных лицензий проверяется
24 arsik
(23) Это не зависит от терминальных лицензий
Сделай принтскрин, покажи
25 dangerouscoder
21.04.15
(21) достаточно vpn..
какую статистику собирать?
26 arsik
(25) зачем из пушки по воробьям? Достаточно софтового решения, только я не вижу никакого достаточно простого
27 arsik
Очень нравился wipfw, но не думаю, что он на 2008 нормально работать будет, и у него свои тараканы тоже есть. Но для домашнего использования очень был удобен
28 Jump
21.04.15
Такое бывает крайне редко. Обычно наружу смотрит сетевое железо.
Если все таки такое произошло - то лучшее поставить железку.
29 Джордж1
21.04.15
на старом серваке стоит Керио - хорошо работал + простой
картинка
http://imgdisk.ru/images/2015/04/21/62e927d4d7ff5505.jpg
30 Gepard
21.04.15
(29) количество цветов маленькое в свойствах RDP клиента
31 Gepard
21.04.15
(28) в этой ветке это только ленивый не сказал.
32 Gepard
21.04.15
(28) смотрим (6)
33 arsik
(30) Да объясняли ему уже. Не хочет менять, сектант
34 Jump
21.04.15
Я не читатель!!!
Я писатель!!!
35 Джордж1
21.04.15
Глубина цвета 32бита стоит
36 Джордж1
21.04.15
37 arsik
(36) Видно же что не 32.
Если на клиенте 32, то значит на сервере в настройках рдп указано максимальное 15
38 arsik
Еще бывает откроеш сессию на 15 битах
Отключишься от нее
Потом из другого места подключишься но уже с 32 битами
А битность остается старая. Нужно сессию закрывать
39 Джордж1
21.04.15
Не, переподключение не помогло
Было все хорошо, потом стала картина хуже, теперь совсем плохо
40 Джордж1
21.04.15
+(39)в смысле пару месяцев назад все было окей, неделю назад - хуже, сегодня совсем плохо
41 Gepard
21.04.15
(39) можно попробовать запустить dxdiag и на вкладке Экран посмотреть разрешение и рядом глубину цвета
42 arsik
(40) Спасай голактеку. У тебя хакеры воруют биты. Из них потом они сделают себе биткойны, а ты останешься с носом.
