Правильная подстановка значений в форму?
0 pro3ri
21.04.15
Добрый день!
Поправьте меня плз, делаю забивку значения в форму?
&НаСервере
    Если Не ЗначениеЗаполнено(Объект.Менеджер) Тогда
        Объект.Менеджер= Справочники.Пользователи.НайтиПоНаименованию(ПользователиИнформационнойБазы.ТекущийПользователь().Имя);
все ок?
1 pro3ri
21.04.15
чтоб вручную не вносили
2 singlych
21.04.15
Наименование пользователя отличается от имени пользователя ИБ. Что будешь делать?
3 pro3ri
21.04.15
(2) модуль управл прилож:
Процедура ПередНачаломРаботыСистемы(Отказ)
    ТекПользователь = РаботаСПользователями.СинхронизацияПользователя();
итд...
Функция СинхронизацияПользователя() Экспорт
    ТекПользователь = ПользователиИнформационнойБазы.ТекущийПользователь();
    ИД = ТекПользователь.УникальныйИдентификатор;
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |    Пользователи.Ссылка,
        |    Пользователи.УникальныйИдентификатор
        |ИЗ
        |    Справочник.Пользователи КАК Пользователи
        |ГДЕ
        |    Пользователи.УникальныйИдентификатор = &ИД
        |    И НЕ Пользователи.ПометкаУдаления";
    Запрос.УстановитьПараметр("ИД", ИД);
    Если РезультатЗапроса.Пустой() Тогда
        Пользователь = Справочники.Пользователи.СоздатьЭлемент();
        Пользователь.Наименование = ТекПользователь.Имя;
        Пользователь.УникальныйИдентификатор = ИД;
        Пользователь.Записать();
        Возврат Пользователь.Ссылка;
    Иначе
            Возврат ВыборкаДетальныеЗаписи.Ссылка;
КонецФункции
как то так; надеюсь понятно...
4 fisher
21.04.15
А "Объект" - это что? Первоначальное заполнение прикладных объектов принято делать в ОбработкаЗаполнения()
5 singlych
21.04.15
(3) а если покопать, наверняка найдется какой-нибудь параметр сеанса ТекущийПользователь ;)
6 pro3ri
21.04.15
7 pro3ri
21.04.15
(4) мод объекта:
Процедура ОбработкаЗаполнения(ДанныеЗаполнения, СтандартнаяОбработка)
    Менеджер = Справочники.Пользователи.НайтиПоНаименованию(ПользователиИнформационнойБазы.ТекущийПользователь().Имя);
8 pro3ri
21.04.15
так тоже работает!
9 fisher
21.04.15
Прелесть в том, что когда нужно будет программно заполнять без открытия формы, ты просто вызовешь метод Заполнить().
Ну а пользователя обычно ищут один раз. При инициализации сеанса. Пишут найденного пользователя в параметр сеанса и потом к нему обращаются.
10 singlych
21.04.15
Ну и наименование - последнее, по чему стоит искать. А то придет один ИвановИИ, уволится, а потом придет другой ИвановИИ.
Тем более, что в (3) он уже ищется по ИД.
11 pro3ri
21.04.15
(9) мод упр прил:
Перем ТекПользователь Экспорт;
мод док:
Менеджер = ТекПользователь;
как-то так...
12 fisher
21.04.15
(11) Нет. Правильно через параметры сеанса.
13 pro3ri
21.04.15
(12) ок благодарю
14 fisher
21.04.15
Почему параметр сеанса? Потому что он доступен на сервере и потому что он инициализируется и во внешнем соединении тоже.
А вот на клиент его правильно закэшировать чуть сложнее.
По-хорошему для этого надо использовать функцию клиентского общего модуля с повторным использованием возвращаемых значений, в котором параметр сеанса получается через общий модуль с вызовом сервера. В этом случае при первом получении текущего пользователя будет серверный вызов (к параметру сеанса), в последующем серверных вызовов уже не будет.
Для прозрачности использования делается общий модуль, который компилируется везде. Чтобы однообразно получать пользователя независимо от места вызова. А внутри директивами компиляции определяется место вызова - если тонкий клиент, то дергается клиентский кэш, а иначе - напрямую из параметра сеанса берется.
15 sapphire
21.04.15
(3) Пользователя в параметры сеанса поместите.
