Проблема с ИБ | ☑ | ||
Azxcvbn
21.04.15
Стоит файловая база на сервере. К нему имеют доступ 5 пользователей. Все было нормально до сегодняшнего дня.
1 пользователь создает документы, которые не видят 4 других пользователя. 4 пользователя полностью видят документы друг друга. Документы четырех пользователей не видит этот один пользователь. В активных пользователей все пятеро есть. Не помогает внутреннее тестирование, ни внешнее. Есть идеи? |
z_d_v
21.04.15
ну конфу ради интереса скажи.
Aloex
21.04.15
Разные базы.
Лефмихалыч
21.04.15
(0) разные базы, автономные файлы, права, что угодно еще и любые комбинации этого всего.
Не пользуйтесь файловыми базами они - говно |
Azxcvbn
21.04.15
Разные базы не могут быть, путь один и тот же. Все 5 пользователей висят в "Списке активных пользователей". И когда этот пользователь выходит, то из списка он пропадает.
Конфа типовая бухгалтерия. Они нормально работали до сегодняшнего дня. Свет правда отрубали, ну я грешу на жесткий диск. Самое интересное, что если сделать выгрузку и загрузку базы данных, неважно от какого пользователя, ничего не меняется. |
Serg_1960
21.04.15
Вопрос в последнее время стал актуальный. Жаль что авторы не сообщают как именно они его решали(решили). То-ли в платформах что-то не то:( то-ли в консерваториях пора что-то менять :)
Анютик
21.04.15
1. заходите под юзером с полными правами, проверяете, все ли документы.
2. ТИИ 3. лечим CD и молимся, молимся:) |
Анютик
21.04.15
(4) да, и как вариант, попробовать на "соседних" Версиях платформы.
Jonny_Khomich
21.04.15
RLS
Анютик
21.04.15
(8) если "ничего не трогали" - не обновляли конфигурацию и не назначали прав пользователям, значит играть с платформами
ИС-2
21.04.15
(6)отборы. Смотрим через консоль запросов
чистим кэш Если бы не было документов, то сбилась бы еще нумерация |
Serg_1960
21.04.15
(4) Может фильтр какой либо хитрый наложен на список? Помню была такая фигня - фильтр есть, а кнопка отмены фильтра - недоступна (серая), словно фильтра нет.
Была ещё одна проблема у одного автора, нечто похожее. Оказалось банально до смешного: у пользователя стояла сортировка, отличная от других (номер/дата) и он искал документ "не в том месте" :) |
singlych
21.04.15
отбор в списке документов?
Serg_1960
21.04.15
Если в списке документов нет нужного ( мистика! :), то можно глянуть на список "из-под" формы, где есть поля выбора этих документов - у этих форм различные настройки, фильтры, да и в кеше они отдельно друг от друга лежат...
Aloex
21.04.15
(0) В настройках юзера останавливают организация по умолчанию. Эта настройка автоматом используется при открытии журналов (в качестве отбора).
Serg_1960
21.04.15
(14) Тогда бы он перестал видеть все документы. А список у него, судя по всему, всё-таки не пустой.
Azxcvbn
22.04.15
(3) Жаль что я сразу не понял что о чем вы(автономные файлы).
Оказывается какой то умный сист. админ настроил эту папку как автономный файл. В итоге этот пользователь скорее всего не имел доступа к сети, но благополучно зашел в базу и создал документы. Не знаю правда как потом происходит синхронизация(может она раз в неделю или как так). Ибо когда я пришел то доступ к сети был, но почему то открывалась именно в автономном режиме. |
