Добрый день после обновления конфигурации Управление торговли до 11.1.10.102, появилась проблема с падением веб-сервера IIS, на сервере IIS настроено подключение 2 баз Управление торговлей 11 и Бухгалтерия предприятия 3.0 3.0.38. В журнале ошибок появляется ошибка следующего содержания "Процесс, обслуживающий пул приложений "DefaultAppPool", обнаружил неустранимую ошибку связи со службой активации Windows. Идентификатор процесса "17144". Поле данных содержит номер ошибки." Код ошибки (Event ID) 5011. Падает процесс веб-сервера, переустановка веб-сервера ничего не дала. Крах процесса происхдит при входе нового пользователя в конфигурацию. Ошибку удается избежать только если все пользователи заходят под одной учетной записью. Процесс может сломаться сразу при попытке входа пользователя, так и после в произвольный промежуток времени. Кто сталкивался или работал с веб-сервером и есть чем помочь отзовитесь.
Спасибо, но это смотрел, понятно что сломалось, делал дампы анализировал инструментом диагностики, толи не силен, но ничего не нашел похожего на ошбку.
Могу сказать с уверенностью что весь англо, русско язычный инет я облазил и Вашу ссылку тоже глядел, к сожалению там нет даже намека на причину. Возможно вы правы, я тоже считаю что проблема с правами, но вот конкретно в чем дело мне не понятно
Компьютеры — это как велосипед. Только для нашего сознания. Стив Джобс
