1C 8.3 &НаСервере не срабатывает метод Initialize COMОбъект("V77M.Application")
0 ChMikle
21.04.15
1C 8.3 в функции с директивой &НаСервере  не срабатывает метод Initialize COMОбъект("V77M.Application")
с директивой &Наклиенте абсолютно тот же код и те же пути к базе срабатывает. В чем проблема ?
Server MS Windows 2012
1 ДенисЧ
21.04.15
на сервере 77 ен установлена
2 ChMikle
21.04.15
да, установлена  и COM объекты создаются под разными директивами , в первом случае путь находится , а во втором нет
3 ChMikle
21.04.15
да , база лежит удаленно на белом IP , может что из-за этого ?
4 R41
21.04.15
Возможно имеет значение разрядность, V77 - это 32 бита. Если сервер 8 имеет 64, то причина может быть из-за этого. Аналогично сталкивался при обмене с RS-Balanse (он был 32 разрядным). Лечилось шаманством в разделе COM+ объектов в настройках Windows - создавал новое приложение с "устаревшими" компонентами...
5 ДенисЧ
21.04.15
V77M.Application
хм... па что это за объект?
6 R41
21.04.15
Ну еще лечилось установкой 32-разрядного сервера 1С...
7 ChMikle
21.04.15
(4)  подробнее можешь рассказать ?
8 ChMikle
21.04.15
(5) сетевая с ключом
9 ChMikle
21.04.15
(6) 1С 8.3 ? лучше я перепишу код загрузки :)
10 R41
21.04.15
Я термины не помню. Того сервака нет под рукой - поэтому принскрины сделать не могу. Нужно искать где находятся настройки Com объектов - где-то в административных настройках...
ЛУчше поставь 32 битный сервер приложений. Если ключ USB, то он будет работать...
