Работа двух фискальных регистраторов на одной машине ☑
0 Chuvaschow
21.04.15
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, появилась необходимость использовать 2 фискальных регистратора (точнее регистратор и АСПД) на одной машине, в разных конфигурациях. Проблемы с УТ 10.3 в связке с АСПД. Ситуация такая, выставляем в драйвере два логических устройства, настраиваем порты и прочее. Настраиваем в 1С соответственно. Из самописной конфигурации печатаем отчет без гашения (что угодно, просто для примера), все верно печать уходит на фискальный регистратор. Печатаем из УТ отчет без гашения - все верно. Следующая печать из любой конфигурации печатает на АСПД, если при этом заглянуть в драйвер, то логические устройства на месте. Печать становится на место только после оброса устройств из драйвера.
При этом, если развесить устройства на разных драйверах (и соответствующие обработки подключить 1С), например Атол и Штрих драйвера - то просто сказка. Но увы Атол работает недолго, просить купить ключ защиты :(
Нагуглил, что нужно использовать метод LDNumber и SetActiveLD и прочее... Но не знаю как и куда прописать - при открытии конкретных документов (ЧекККМ) или в обработку СерверТО (помоему именно там 1С обрабатывает массив подключенных устройств). Подскажите, пожалуйста, посоветуйте, буду очень признателен :)
1 Garykom
(0) вот поэтому набившие шишки покупают ФР и АСПД уже с бесплатным распространенным драйвер (производства атол)
ЗЫ добавить-засунуть выбор логического устройства нужна туда куда нужно )) т.е. где оно инициализируется (грузится ВК драйвера) и(или) перед пробитием чека
-логично же?
2 Chuvaschow
21.04.15
(1) Логично :)
"вот поэтому набившие шишки покупают ФР и АСПД уже с бесплатным распространенным драйвер (производства атол)"
Это да, терерь и я об этом знаю, но когда покупали меня не спрашивали :) Вызвали решать конкретную задачу по свершившемуся факту
3 Мимохожий Однако
21.04.15
(2)Почти ОФФ. чтобы продать ненужное, сначала надо его купить. Пусть продают\дарят ненужное. Остальное будет работать.
4 Сияющий Асинхраль
22.04.15
01:04
Можно поставить бесплатные дрова от атолла, они вполне работоспособны, но тогда придется обработку работы с фискальником править скорее всего, что будет не дешевле, чем купить у атолла платные дрова, я бы клиентам и посоветовал сделать последнее
5 Chuvaschow
22.04.15
08:02
(4) можно поставить бесплатные дрова от атолла, они вполне работоспособны
Не подскажите, где такие взять, попробовать? Насколько я знаю, дрова Атол для ККМ всегда были платные.
