УПП. Не проставляется субконто в передачи товаров в экспл.
0 xipypg2012
22.04.15
Подскажите в чем может быть дело если в табличной части материалы проставляешь счет передачи (бу) 26.01 , счет передачи (ну) 26.02 не проставляется субконто дт. То есть подразделение проставляется а номенклатурная група нет. Назначение заполнено.
И если не заполнять счет передачи, то он с 10.06 делает движение на 10.09, а с 10.09 на 26.01 и все проставляется.....
То есть проще говоря когда ставишь в ручную счет 26.01 субконто нет. когда не ставишь получается все нормально!
1 Вася Чез
22.04.15
(0) что? где? когда?
2 HeKrendel
22.04.15
Счет передачи в эксплуатацию 10.10 на 10.11 так для справки
3 шаэс
22.04.15
(0) не путайте счета передачи и счета учета затрат
4 xipypg2012
22.04.15
(3) а в сччет передачи что нужно ставить тогда ?
5 xipypg2012
22.04.15
если в счет передачи ставить 10.06 то где хранится этот материал то не проставляется передаваемое количество
6 Джинн
22.04.15
Млин, да посмотрите на названия счетов учета в плане счетов наконец! Каким боком тут 10.06?
7 xipypg2012
22.04.15
(6) ну и какой счет передачи нам можно использовать? если 10.09 гл.бух запретил для материалов использовать
8 шаэс
22.04.15
(7) стоп-стоп-стоп... Вы просто хотите материалы списать?
для этого требования-накладные предназначены, а не передача материалов в эксплуатацию
9 xipypg2012
22.04.15
передать в эксплуатацию и погасить стоимость полную при передачи
10 xipypg2012
22.04.15
ну там типо сверла изоленты и т.д.
11 шаэс
22.04.15
(10) справку к документу читали?
"Документ предназначен для отражения в учете операций передачи в эксплуатацию специальной одежды, специальной оснастки и инвентаря"
как это Вам запретили использовать 10.09? это раз
два. все-таки есть ощущение, что документу все-равно с чем работать (с каким субсчетом 10-ки), поэтому не понимаю в чем затык, если счета передачи указать такие же как и счета учета. картинку покажете?
три. а зачем Вам учет на забалансе изоленты?
12 ВРедная
22.04.15
(9) Ты заметил у себя "и" в предложении?
Т.е. сделать нужно оба пункта.
Первая проводка:
Д 10.09 ( 10.11 или что там) К10.06
- это "передать в эксплуатацию"
Вторая проводка:
Д 26 К 10.09 (10.11 или что там)
- это "погасить стоимость полную при передачи"
13 HeKrendel
22.04.15
(11) ХЗ, как там в последних релизах, но док стабильно требовал 10.10, чтобы перевести на 10.11
14 HeKrendel
22.04.15
(10) Сверла, иззоленты это расходники, используй ТН по статье затрат
15 xipypg2012
22.04.15
все правильно ток если проводки
10.06(10.01) - 10.09
10.09 - 26.1
а если
10.06 - 26.1
или
10.06 - 10.08
10.08 - 26.1
то не правильно.....либо количество либо субконто не проставляется
16 xipypg2012
22.04.15
вобще никак ......только через 10.09 идет все в норме
17 шаэс
22.04.15
(16) может все-таки потому что документ предназначен для инвентаря? который на 10.09. который Вам запретили использовать
18 Джинн
22.04.15
(17) Вы просто ничего не понимаете в выдирании гланд нетрадиционным способом.
19 шаэс
22.04.15
(18) чую, еще немного с этой отчетностью и я перестану вообще что-либо понимать.
