v7: Индексированная таблица: 2 выборки по разным индексам, можно ли? | ☑ | ||
Skom
22.04.15
есть индексированная таблица.
можно ли, находясь в открытой выборке по Индекс1 открыть вторую выборку по Индекс2 |
Skom
22.04.15
ПланПоЗаявкам.УстановитьФильтр(СП,СП,"СкладКачество");
ПланПоЗаявкам.ВыбратьСтроки("СкладКачество"); Пока ПланПоЗаявкам.ПолучитьСтроку("СкладКачество") = 1 Цикл ... ... ... Таб.ВывестиСекцию("Данные"+?(ПланПоЗаявкам.ОшибкаСклада=1,"Красный","")); Если Спецуха = 1 Тогда //Список параметров СП2 = СоздатьОбъект("СписокЗначений"); СП.Выгрузить(СП2); СП2.ДобавитьЗначение(Контрагент, "Контрагент"); ПланПоЗаявкам.УстановитьФильтр(СП2,СП2, "СкладКачествоКонтрагент"); ПланПоЗаявкам.ВыбратьСтроки("СкладКачествоКонтрагент"); Пока ПланПоЗаявкам.ПолучитьСтроку("СкладКачествоКонтрагент") = 1 Цикл ... КонецЦикла; КонецЕсли; КонецЦикла; |
Skom
22.04.15
вот так примерно надо
Skom
22.04.15
типа ап
Skom
22.04.15
что, все спецы кончились?
Skom
22.04.15
Кстати, при выборке по индексу, обязательно накладывать фильтр на таблицу?
Skom
22.04.15
ПланПоЗаявкам.ВыбратьСтроки("СкладКачество"); Пока ПланПоЗаявкам.ПолучитьСтроку("СкладКачество") = 1 Цикл |
Skom
22.04.15
вот тут первая строка обязательна? или нет
ADirks
22.04.15
(0) можно
(5) не обязательно |
Эльниньо
22.04.15
Гоняй две таблицы
Skom
22.04.15
Вопросы снимаются.
Skom
22.04.15
(8) Сделал не через ВыбратьСТроки(), а через
ТАблица.ВНачало() и Таблица.СледующаяСтрока() так правильно? |
ADirks
22.04.15
(11) это синонимы :)
Оберон
22.04.15
на одну таблицу вроде бы можно было наложить только одну фультру единовременно - вариант гонять ДВЕ таблицв
или использовать подтаблицы после фильтра |
ADirks
22.04.15
(13) не надо двух таблиц
один фильтр единовременно можно наложить на индекс, а не на таблицу. |
Ёпрст
(0) гораздо проще.. группировать
Ёпрст
Но, можно и по индексам бегать и получать итоги по узлу
Skom
22.04.15
(15) есть под рукой пример работы с группировками?
Ёпрст
(17) эээ.. а че там ?
Ёпрст
группируешь и обход в рекурсивной функции (если не ясно изначально, сколько группировок).
Или так, ручками пишешь кучку вложенных циклов обхода ТЗ и ТЗПотомки. Усё. |
