Ошибка при обновлении Бухгалтерии Предприятия 8.3 на SQL Помогите... ☑
0 Девушка-Вамп
22.04.15
установлена БП 3.0.39.51, пытаюсь обновить на БП 3.0.39.60
возникает ошибка:
"В процессе обновления информационной базы произошла критическая ошибка
по причине:
Попытка вставки неуникального значения в уникальный индекс:
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: Выполнение инструкции CREATE UNIQUE INDEX прервано, поскольку обнаружен повторяющийся ключ для объекта с именем "dbo._AccRgED607NG"
и индекса с именем "_AccRgED607_ByPeriod_TRNRNNG". Повторяющееся значение ключа: (0, фев 11 4014 12:00AM, 0x0000007d, 0x80c100215adc7ef611e3aa9e02ecf85d, 7, 0x8bff17b395137cc54974ae2b18537f4c, 0).
HRESULT=80040E2F, SQLSrvr: SQLSTATE=23000, state=1, Severity=10, native=1505, line=1"
при этом, если не обновлять план счетов и планы видов характеристик ошибки не возникает.
Сделать выгрузку базу и загрузить в дбф всё обновляется прекрасно, делаю выгрузку из дбф и загрузку обратно в sql загрузить не даёт - выводит ту же ошибку и запись, что не все данные удалось загрузить. Открываю после этого sql базу, фомирую ОСВ - совпадает с файловой версией.
пробовала:
1. Делать тестирование и исправление
2. Пересчёт итогов
3. где-то на форуме писали, что это с субконто что-то не то. Сравнила все субконто у предопределённых счетов - совпадают с пользовательским вариантом
ума не приложу что ещё можно попробовать?
