Двойные записи в отчете ☑
0 raytan
22.04.15
Странная штука происходит в моем отчете :) Написал отчет на СКД и столкнулся с проблемой: выводит двойные записи. Думал, что что то накосячил в запросе. Нет. Там проверил: запрос работает правильно, выдает без двойных записей. Кроме того есть странность: итоги правильные, несмотря на повторяющиеся строки.
Вот я и в растерянности что это может быть ?!..
1 DrShad
22.04.15
неверно сформировал настройки, да мало ли что еще
2 raytan
22.04.15
настройки там достаточно простые
Шапка отдельная группировкаДетальные записи - также отдельно
Понятно, что не видя отчет трудно что то подсказать...
3 mikecool
22.04.15
(2) выводи только детальные записи
4 raytan
22.04.15
сейчас попробую.
5 raytan
22.04.15
(3) не помогло
6 DrShad
22.04.15
скрины выкладывай
7 Encode
22.04.15
попробуй галочку "без повторяющихся" в СКД
8 raytan
22.04.15
Без повторяющихся в СКД -- это где ?! Если ты про запрос (конструкция "ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ"), то он работает и так правильно. А в самих настройках СКД я такого вроде не видел..
9 Encode
22.04.15
(8) Ну да, имел ввиду в запросе
10 pessok
22.04.15
скриншот настроек схемы давай
11 raytan
22.04.15
12 raytan
22.04.15
13 raytan
22.04.15
http://fotohost.by/image/1ip  -- результат запроса в консоле
14 raytan
22.04.15
http://fotohost.by/image/1it -- выполненный отчет
15 raytan
22.04.15
16 DrShad
22.04.15
Значения свойств объектов СКД и так понимает, зачем их надо было тянуть?
17 DrShad
22.04.15
и вообще какой-то мега запрос
18 pessok
22.04.15
детали шапке не должны быть подчинены?
19 raytan
22.04.15
(18) нет. Это уже не первый однотипный запрос
20 raytan
22.04.15
(17) сложный запрос -- да, но не все же бывают простые... А насчет свойств, так там по условию надо вытягивать разные. Так какая тогда разница где это делать ? В вычисляемом поле или там ?
21 DrShad
22.04.15
(20) а причем тут вычисляемые поля?
22 raytan
22.04.15
(21) Прошу прощения, Вы наверное про "Вид номенклатуры" говорили, а про другое отвечал )) Тут тоже не просто сделано так: нужно дать возможность пользователю включать/отключать поля. И так проще. Потому что объяснить возможность доступности свойство часто тяжело, а иногда даже невозможно :)))
23 DrShad
22.04.15
(22) готов побиться об заклад, что можно все сделать намного проще, да и без самого текста запроса все равно не понять задвоения записей
24 raytan
22.04.15
(23) В том то и дело, что запрос отрабатывает без дубликатов. Это я проверил в консоле запросов. В скринах видно, что в консоле выдало 109 записей, а сам отчет выдает 218. Кроме того итоги получаются ВЕРНЫЕ, что очень странно. Ведь сумма должна быть в два раза больше... Чудеса
25 DrShad
22.04.15
(24) ну СКД вам не запрос и может менять конечный запрос по своему усмотрению
26 raytan
22.04.15
(25) есть такое. Наверное так и происходит (((
27 DrShad
22.04.15
возьми консоль СКД и смотри какой запрос на выходе
28 raytan
22.04.15
(27) Хорошая идея. Сейчас попробую
29 echo77
22.04.15
На скринах показал все, кроме того что надо.
Обратите внимание на вкладку "Другие настройки"
Скорее всего дело в расположении итогов, расположении группировок. Наверное, стоит "Начало и конец"
30 bolobol
22.04.15
По две строки, По три колонки, Без настроек, Без данных, Без итогов... Каких только глюков в СКД нет - на всё один ответ: удаляете схему компоновки, добавляете новую - вставляете запрос и рюшки повторяете по закладкам, как правило - проблема не повторяется, т.к. глючит каждый раз по разному.
31 raytan
23.04.15
(29) Вы оказались отчасти правы: было "расположение итогов = конец", поставил "расположение итогов = нет". Двойные записи пропали. Но и Итоги тоже :) А хотелось бы их оставить. Делать макет ДетальныхЗаписей не хочется, так как планируется, что пользователь будет сам редактировать количество полей. Наверное воспользуюсь советом (30) и попробую поиграться с настройками...
32 raytan
23.04.15
Спасибо всем, проблема решилась. Помогло "расположение итогов = авто".
