Имя строки в дереве значений из переменной
0 FatMike
22.04.15
Добрый день! Возможно вопрос окажется тупым, но у меня не получается разобраться.
Мне нужно построить дерево значений. Как известно, добавить строку в дерево можно таким способом:
НоваяСтрока = ДеревоЗначений.Строки.Добавить()
НоваяСтрока - это же имя строки? Но как быть если это имя нужно взять из переменной? или как то иначе можно присвоить имя строке, чтобы потом корректно построить иерархию? Сильно не ругайтесь за такой вопрос, заранее спасибо)
1 ДенисЧ
22.04.15
НоваяСтрока - это имя переменной, в которой лежит ссылка на добавленную строку ДЗ
2 barrgand
22.04.15
(0) Поподробней про "это имя нужно взять из переменной"
3 FatMike
22.04.15
ДенисЧ, Спасибо большое. А то я вечно думаю с обратной стороны, так все и получается.
