Вопрос по СхемаКомпоновкиДанных.НастройкиПоУмолчанию
0 memogolik
22.04.15
Есть отчет на СКД, хочу использовать несколько макетов и настроек к ним.
С получением схемы из макета проблем нет,
но есть проблема при получении настроек.
Если для получения настроек использовать конструкцию "КомпоновщикНастроек.Настройки" то сохраненные в отчете настройки успешно загружаются.
Если вместо этой конструкции использовать:
КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(СхемаКомпоновкиДанных.НастройкиПоУмолчанию) то настройки пустые.
Как решить проблему для хранения и получения настроек к различным макетам в одном отчете.
Заранее спасибо за ответы.
1 memogolik
22.04.15
И где эта СхемаКомпоновкиДанных.НастройкиПоУмолчанию физически располагаются в отчете на СКД и как их можно установить/изменить.
2 mikecool
22.04.15
(1) настройки по умолчанию - те, что настраиваешь в схеме, когда разрабатываешь
3 DmitrO
22.04.15
Макет один - это схема.
В схеме есть варианты настроек на последней закладке. Первый вариант это настройки по умолчанию.
4 memogolik
22.04.15
(3) вот тут? https://dl-web.dropbox.com/get/Скриншоты/СКД1.png?_subject_uid=78412441&w=AABJwsifkODzuIkMvCsQYVtvyK4EgHEbp9PYgLs0HVNlsg
Но мне нужно еще и значения этих параметров сохранять, как в
КомпоновщикНастроек.Настройки (например параметр Склад = Склад№1),
а СхемаКомпоновкиДанных.НастройкиПоУмолчанию хранит только список настроек
5 memogolik
22.04.15
6 memogolik
22.04.15
По сути мне нужно из макета(схемы компоновки данных) получить настройки с теми значениями, что были сохранены ранее
7 bolobol
22.04.15
Кнопка "Сохранить настройки" и "Загрузить настройки".
Если не были сохранены настройки, то и загрузить, кагбэ, нечего)
