v7: ТиС. учет остатков по компании. бардак на рег.партий
0 Shved_72
23.04.15
05:40
кто помнит клюшки?
при включении режима по компании ТиС дает списывать с любой фирмы в базе (что заказчику и надо), но на регистрах получается бардак, а точнее вечные отрицательные остатки, т.к. пришло на одну фирму, а ушло с другой.
в чом сссуть?
1 MKMK
23.04.15
06:29
(0) Если я тебя правильно понял, для того чтобы, при выписке доков от разных фирм не заморачиваться остатками по конкретной, а потом оформить продажу собственной фирме и закрыть отрицательные остатки.
2 bolder
23.04.15
06:30
(0) Всё так.Наверное нужно приходы и расходы между компаниями делать.
3 Shved_72
23.04.15
06:32
ну просто поставил чистую типовую и тоже также. автомат для созданий переноса таких доков продаж между фирмами нет.
как это в типовой методологии предполагается.
еще бригаду бабушек брать чтоб вносили каждый день мульон формальных продаж?!
4 bolder
23.04.15
06:34
(3) Для этого есть  программисты.И посложнее можно все автоматизировать.Вот например смотри УТ 11 - там все уже есть.
5 MKMK
23.04.15
06:39
Документы - Продажа собственной фирме
...Режим "Продажа собственной фирме" предназначен для быстрого оформления необходимых документов при перемещении ТМЦ и денежных средств между фирмами, имеющими разные юридические лица. ..
6 Alexor
23.04.15
07:24
(0) Есть такой случай.
Вопрос продажи между фирмами им нужны?
Если да, то пиши обработку которая задним числом перекроет остатки продажа/поступление, либо пусть руками делают (5).
И потом восстанавливать последовательность не забудьте.
Но тогда анализ продаж естественно будет задваивать продажи, надо будет исключать своих котнтрагентов.
Если продажи между фирмами делать не надо, то измени проведение партий и остатков. Что бы все учитывалось только по одной фирме. Но тогда будет общий котел. И в бухгалтерии должен быть свой партионный учет.
7 Кочерга
23.04.15
Есть в одной базе такая ситуация.
Добавил регл. документ, который делает внутр. перемещение между фирмами, исходя из остатков на конец периода. Регистры в 0 закрываются, все довольны. Да, в бух-ии свой учет. Им это перемещение не нужно.
8 Злопчинский
23.04.15
(3)  формальных продаж не бывает
Разные юрлица не просто де так
В жтом есть какойто жкономический смысл и выгода
Вот и отстегни от выгоды бабушкам
9 Масянька
23.04.15
(3) Ты бы хоть посмотрел, какие данные в регистре партий собираются. Там обязательно есть есть "Фирма".
Думай, Чапай, думай (С)
10 Shved_72
23.04.15
дак понятно что писать можно все что угодно.
просто режим ПоКомпании есть, но без программиста и доп.бригады бабушек работать не будет
вот как это выглядит внутри:
http://i.imgur.com/C8bZHIy.png
быструю продажу видел, но это тоже ручная работа.
получается при выборе ПоКомпании надо выводить предупреждение ("Обязательно вызвать программиста для дописек") иначе не взлетит
11 Андрей_Андреич
(0) А Вы разобрались в чем разница между фирмой, юрлицом и аналитикой? можно же выписывать от разных юрлиц одной фирмы и все будет закрываться?
12 Alexor
23.04.15
(11) Как это в типовой сделать?
У нескольких фирм может быть одно юрлицо.
А вот у одной фирмы несколько юрлиц нет.
13 Alexor
23.04.15
+12 И даже если вытащить реквизит юрлицо в документе.
Взаиморасчеты как закрывать? Они то по фирмам идут.
14 Alexor
23.04.15
(10) Им учет товаров по фирмам нужен или нет?
Если не нужен, то дел на 3 строчки кода.
15 Дегенератор идей
23.04.15
аналогичная ситуация..
сделал следующим образом
разделил учет тмц по одной фирме идет.. деньги по каждой
завел константу ОсновнаяФирма и поправил везде код
в глобальном и документах которые делают движения по ТМЦ.. остатки, партии, резервы, заявки и заказы
несколько месяцев уже в таком режиме
зы.. http://forum.infostart.ru/forum9/topic128271/
16 Андрей_Андреич
(12) Сорри - подзабыл уже. Видел год назад базу - все движения на одну фирму писались. По-видимому как в (15) сделано. Работают так второй десяток лет.
