Помогите с запросом
0 dron78
23.04.15
07:12
День добрый о наимудрейшие ))))
помогите сделать красиво запрос
вообщем есть  простейший запрос
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
    БалансовыйОстаткиИОбороты.Субконто1 КАК Контрагент,
    БалансовыйОстаткиИОбороты.Регистратор КАК Регистратор,
    БалансовыйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстаток КАК СК,
    БалансовыйОстаткиИОбороты.СуммаОборотКт КАК Оплачено
ИЗ
    РегистрБухгалтерии.Балансовый.ОстаткиИОбороты(&Дата1, &Дата2, Регистратор, , Счет В ИЕРАРХИИ (&Счета), , ) КАК БалансовыйОстаткиИОбороты
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ТЗ КАК ТЗ
        ПО БалансовыйОстаткиИОбороты.Субконто1 = ТЗ.Контрагент
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    БалансовыйОстаткиИОбороты.Субконто1,
    БалансовыйОстаткиИОбороты.Регистратор.Дата
ИТОГИ ПО
    ОБЩИЕ,
    Контрагент,
    Регистратор
Используется для выборки задолженности контрагентов
вначале идет выборка по контрагентам потом по их док-ам
как переделать запрос чтобы контрагенты при выборке были отсортированы по "БалансовыйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстаток"
что то не получается, то ли лыжи не едут то ли.....
1 Beduin
23.04.15
07:15
(0) У тебя же сейчас сортировка по контрагенту и дате
2 dron78
23.04.15
07:17
да, а надо чтоб по СК и дате (вместо контрагента его конечная задолженность)
3 dron78
23.04.15
07:19
я пробовал вот так
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
    БалансовыйОстатки.Субконто1 КАК Контрагент,
    БалансовыйОстатки.СуммаОстатокДт КАК СК1
ПОМЕСТИТЬ ТЗ
ИЗ
    РегистрБухгалтерии.Балансовый.Остатки(&Дата2, Счет В ИЕРАРХИИ (&Счета), , ) КАК БалансовыйОстатки
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
    ТЗ.СК1 КАК СК1,
ИЗ
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    ТЗ.СК1,
ИТОГИ ПО
    ОБЩИЕ,
    Контрагент,
    Регистратор
всё равно не правильно получается(если без использования итогов то всё хорошо, но мне нужно именно с итогами)
4 zak555
23.04.15
07:20
передай контрагентов в параметр виртуальной таблицы
5 dron78
23.04.15
07:24
извини....не можешь поподробнее? что это даст?
6 zak555
23.04.15
07:29
не нужно будет соединение
7 dron78
23.04.15
07:33
соединение всё равно не помогло
8 ИсчадиеADO
23.04.15
07:37
тоже заметил, что при использовании итогов упорядочивание слетает :( боролся тем, что включал нужные поля в секцию итогов и делал обходы выборки. грят итоги по - это не скульным запросом выполняется, а на стороне сервера 1с
9 ИсчадиеADO
23.04.15
07:38
и делал  лишние обходы выборки*
10 dron78
23.04.15
07:47
ну да,но я не могу включить "СК" в итоги(вариант когда у двух контрагентов одинаковая задолженность). Просто я чужой отчет переделываю и у него в дальнейшем много что завязано на использовании этого запроса. жуть как не хочется полностью переделывать отчет целиком :(((, но видимо придётся
11 ИсчадиеADO
23.04.15
07:53
(10) ну одинаковая, и что с того? У тебя просто добавятся лишние обходы выборки. Можешь еще в таблицу поместить и отсортировать, а потом обходить таблицу, но это чревато для скорости
12 dron78
23.04.15
если одинакова то он сгруппирует документы(Регистраторы) двух разных контрагентов в одну выборку, а это не очень хорошо.
Ну вообщем благодарю всех откликнувшихся. Видимо элегантного решения не существует ))). я просто думал мож у меня уже ролики за шарики заехали, задача то по своей логике простая.
13 ИсчадиеADO
23.04.15
(12) итоги сначала общие, потом по контрагенту, потом по сумме, потом по дате документа... Не? И СКД это дело норм. обрабатывает, кстати. Если макет отчета не сложный, закинул тот же запрос в скд, только без упорядочивания и итогов, и вуаля
