Неправильно печатается табличный документ только у одно пользователя ☑
0 Dididi
23.04.15
Здравствуйте, помогите найти причину. Есть печатная форма ПечатьТабеля, ее используют почти все пользователи, но только у одного при печати последние 2 столбца накладываются друг на друга, параметры печати у всех одинаковые, ориентация - ландшафт, масштаб - 100%, слева - 0, справа - 0, сверху - 10, снизу - 10, колонтитулы  сверху - 10, снизу - 10. Из этих настроек ориентация, слева, справа прописаны в коде.
Если у этого пользователя руками указать, что масштаб - по ширине, нормально выходит. Но руками исправленная настройка не сохраняется, а пользователь не хочет каждый раз руками исправлять настройку. А код менять (поставить автомасштаб = истина) ради одного пользователя не желательно. Подскажите, какая может быть причина неправильной печати только у одного пользователя?
1 1С_Fitness
23.04.15
кэш почисти, фото добавь
2 AntonH851
23.04.15
(0) ИмяПараметровПечати в коде для табличного документа задай и будут настройки печати сохранятся
3 1С_Fitness
23.04.15
(2) в код лезть не хочет
4 1Сергей
23.04.15
Переустановить принтер у пользователя
5 Dididi
24.04.15
07:28
(1) кэш очистила, настройка все равно не сохраняется
6 Вася Чез
24.04.15
07:39
(5) пользователи терминальные?
7 Вася Чез
24.04.15
07:40
как вариант: почистить хранилище настроек, если чистка кэша не помогла.
КлючНастройки = "";
КлючОбъекта = "Общее/НастройкиПечатиТабличногоДокумента/ПАРАМЕТРЫ_ПЕЧАТИ_ПоступлениеТоваровУслуг_М4";
Пользователь = "Админ Администратович Администраторов";
ХранилищеСистемныхНастроек.Удалить(КлючОбъекта, КлючНастройки, Пользователь);
