Не могу удалить план обслуживания из sql 2008 R2.
0 88g88
23.04.15
Доброе утро, день, вечер, форумчане.
Пытаюсь сделать это через Менеджмент студио в раздели управление, планы облуживания.
Тыкаю на план ПКМ и нажимаю удалить открывается окошко где выбираю ОК и выдает ошибку.
ЗАГОЛОВОК: Microsoft SQL Server Management Studio
Адресат вызова создал исключение. (mscorlib)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:
Ошибка загрузки из XML. Невозможно указать более подробные сведения об ошибке для этой проблемы, так как не был передан объект Events, где хранятся эти данные.
КНОПКИ:
ОК
Если создать новый план то удаляет без проблем. А те что были созданы ранее вылетает ошибка. выполнить удаление пытаюсь под пользователем "sa".
Подскажите варианты решения, вариант снести все и поднять заново мне известен.
Заранее спасибо.
1 Галахад
Расписание выключить.
2 Господин ПЖ
23.04.15
удаляй через скрипт
3 88g88
23.04.15
Скорректировать не дает тоже. даже окно не открывает. пробовал отключить через агента не помогло. А как через скрипт это сделать?
4 88g88
23.04.15
Это пишет при попытку удалить расписание из агент-> задания
Действие Удалить общее расписание завершилось неудачно для объекта "Задание" "backup.ВложенныйПлан_1".  (Microsoft.SqlServer.Smo)
Чтобы получить справку, щелкните: http://go.microsoft.com/fwlink?ProdName=Microsoft+SQL+Server&ProdVer=10.50.4000.0+((KJ_PCU_Main).120628-0827+)&EvtSrc=Microsoft.SqlServer.Management.Smo.ExceptionTemplates.FailedOperationExceptionText&EvtID=Удалить+общее+расписание+Job&LinkId=20476
Действие Удалить завершилось неудачно для объекта "JobSchedule" "backup.ВложенныйПлан_1".  (Microsoft.SqlServer.Smo)
Чтобы получить справку, щелкните: http://go.microsoft.com/fwlink?ProdName=Microsoft+SQL+Server&ProdVer=10.50.4000.0+((KJ_PCU_Main).120628-0827+)&EvtSrc=Microsoft.SqlServer.Management.Smo.ExceptionTemplates.FailedOperationExceptionText&EvtID=Удалить+JobSchedule&LinkId=20476
При выполнении инструкции или пакета Transact-SQL возникло исключение. (Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo)
Конфликт инструкции DELETE с ограничением REFERENCE "FK_subplan_schedule_id". Конфликт произошел в базе данных "msdb", таблица "dbo.sysmaintplan_subplans", column 'schedule_id'.
Выполнение данной инструкции было прервано. (Microsoft SQL Server, ошибка: 547)
Чтобы получить справку, щелкните: http://go.microsoft.com/fwlink?ProdName=Microsoft+SQL+Server&ProdVer=12.00.2000&EvtSrc=MSSQLServer&EvtID=547&LinkId=20476
КНОПКИ:
ОК
