клиентские лицензии на два сервера
0 g00d
23.04.15
привет комьюнити
есть 2 сервера 1С, на одном(А) установлен программный ключ на 100 пользователей, на другом(Б) usb на 10 пользователей.
Как заставить сервер Б получать программные лицензии с сервера А?
1 g00d
27.04.15
ау? актуально
2 ColonelAp4u
27.04.15
(1) а в настройках убрать использование аппаратной лицензии не помогает? или я не правильно понял вопрос?
3 g00d
27.04.15
(2) не совсем, лицензии на обоих серверах раздают сами сервера 1с, напрямую клиенты лицензии не получают. На сервере А с программными лицензиями переизбыток лицензий, на сервере Б с усб ключами острая нехватка.
Можно ли 1с на сервера Б заставить использовать ключи в  сервера А?
4 fisher
27.04.15
Вроде можно объединить их в кластер и сервис лицензирования только на одном оставить, а второй будет ей пользоваться. Но я в этом вопросе не настоящий сварщик.
5 g00d
27.04.15
Кластер пробовали, не походит в следствии ощутимого падения производительности. Да и не очень то стабильно он работает
6 fisher
27.04.15
(5) Так как других вариантов нет, то стоит отнестись к нему внимательнее. Может, канал между серверами нужен получше, может еще в чем-то затык.
7 zlnk
27.04.15
(5) нормально там всё работает.
в кластер сервера Б добавляете сервер А, в нём через требование назначения функциональности ставите "клиентское соединение - не назначать" и "сервис лицензирования - назначать"
всё.
8 g00d
27.04.15
(6) 10гбит :)) быстрее дисковых массивов, куда больше то
проблема тормозов связана даже не сколько с работой в кластере, а сколько при любой работе 1с с несколькими рабочими процессами. Все пользователи подключающиеся к рабочим процессам отличным от первого, жалуются на существенное падение скорости работы 1с.
9 zlnk
27.04.15
+(7) надо только обязательно нажать кнопку "применить требование функциональности.
Так же надо его применять, если сервер А рестартовал во время работы сервера Б.
10 fisher
27.04.15
(8) Что-то я не вижу прямой связи между кластером и количеством рабочих процессов на сервере кластера. С этой проблемой, конечно же, нужно разбираться. Это ненормально.
11 g00d
27.04.15
(10) согласен, но проблема существует в высоко нагруженных системах и не только у меня
12 g00d
27.04.15
(9) сделал, сервер А не выдает программные ключи и клиенты по прежнему получают усб ключи с сервера Б
13 zlnk
27.04.15
(12) а когда они заканчиваются, ключи с сервера А начинают выдаваться?
14 fisher
27.04.15
(11) Первый раз слышу про "высоконагруженные" системы с одним рабочим процессом.
15 g00d
27.04.15
(13) завтра проверю
16 g00d
27.04.15
(14) все относительно, 150 коннектов к 1 серверу это много или мало?
17 Худой
28.04.15
00:11
А поменять один из ключей, чтобы "одинаковость" была?
18 zlnk
28.04.15
(17) аппаратные ключи иногда очень нужны, потому что программные лицензии не для всех применений (как в разработке, так и в продакшене)
19 Худой
28.04.15
(18)По этой причине я стараюсь, чтобы били только аппаратные ключи. Даже если это немного дороже. Меньше проблем.
20 g00d
06.05.15
в общем так и не заработала передача лицензий между серверами
